Couper coller une ligne selon condition
j'ai 04 conditions (Démission - Arret - Mise en Demeure - PERMUTER A)
& plusieurs onglets
Je souhaiterai que lorsqu'une condition est tapée dans la ligne ,
la ligne soit coupée et collée dans le meme tableau en dessous
je souhaiterai aussi que ce code fonction sur tous les feuils
En PJ vous trouverez mon classeur excell
33presence.xlsx (50.89 Ko)
Pour cela il te suffit de mettre le code ci-dessous dans les feuilles associés :
Dim i, col As Integer
    'Fixation des limites 8<ligne à traiter<15
    If Target.Count > 1 Then
        Exit Sub
    If Target.Row > 8 And Target.Row < 15 Then
    'Fixation des limites 3<colonne à traiter<35
        If Target.Column > 3 And Target.Column < 35 Then
            If Target.Value = "Démission" Or _
                Target.Value = "Arret" Or _
                Target.Value = "Mise en Demeure" Or _
                Target.Value = "PERMUTER A" Then
                col = Target.Row
                Target.EntireRow.Cut
                    For i = 16 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
                        If ActiveSheet.Cells(i, 1) = "" Then
                            ActiveSheet.Cells(i, 1).Select
                            ActiveSheet.Paste
                            ActiveSheet.Rows(col).Delete
                            Exit For
salut
merci pour ton aide
Je souhaiterai que les ligne en dessus restant ,
comment le faire
Reprendre le code en enlevant dans les 4 onglets :
merci Valc ça fonctionne
mais Je souhaiterai que lorsque la ligne ce déplace ma mise en forme du tableau reste intacte
et ace que il ya une possibilité de copie coller que les donner qui ce trouvant dans la ligne
merci d'avance
                   ActiveSheet.Paste
                   Rows(i - 1).Select
            Selection.copy
        Rows(i ).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                   Exit For
Bonjour a tous
Je souhaiterai que lorsqu'une Ligne couper et coller en dessous ,
la ligne en dessus reste avec sa mise en forme plus colorer la cellule A
Pour me permettre de calculer le déficite sur site
29presence.xlsm (59.17 Ko)
C'est mieux là ?
31presence.xlsm (61.10 Ko)
Bjr
je vais essayer
merci
Merci Valc
elle marche nikel
Bonsoir
Veuillez trouvez ci joint mon fichier
je voudrais de l'aide
21classeur1.xlsx (81.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "couper coller ligne condition"
