Couper/Coller avec Condition
Bsr
J'ai des données qu'il faut couper et coller vers la cellule qui se trouve à droite.
(Ces données sont initialement en ligne et mise en colonne à partir d'un code)
J'ai écris le code ci-après mais je ne trouve pas l'erreur.
j'ai joins une exemple, le problème se trouve dans la feuil2
Sub coupercoller()
    Dim LastRow As Long
    Dim cel As Range
    LastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set plage1 = Sheets("BD").Range("H:H")
        For Each cel In plage1
            If cel.Value Like "*" & "motclé" & "*" Then cel.Copy
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select
            ActiveCell.Paste
        Next cel
Merci d'avance de votre aide.
22exemple.xlsx (11.01 Ko)
bonjour,
proposition de correction
Sub coupercoller()
    Dim LastRow As Long
    Dim cel As Range
    motclé = "Info2"
    Set plage1 = Sheets("feuil2").Range("H2:H" & LastRow)
            If cel.Value Like "*" & motclé & "*" Then cel.Offset(, 1) = cel
        Next cel
Merci, je vais l'essayer tout de suite!
Le code ne prend pas en compte le "motclé" et copie juste tout les cellules de la rangée H au rangée I
Rechercher des sujets similaires à "couper coller condition"
