Countifs distinct
Bonjour le forum,
J'aimerai optimiser la formule ci dessous afin de ne sélectionner uniquement des valeurs distinctes :
=COUNTIFS(A:A;"critère 1";C:C;"critère 2")
en gros dans mon tableau, j'ai 3 colonnes :
  • colonne A : PROJETS (nom du projet : REPO / DEV / COMPTA) --> ce qui m'intéresse c'est uniquement les projets REPO dans ma formule
  • colonne B : NAME (nom du projet)
  • ETAT : l'état du projet (en cours / en attente / fermé)
c'est sur la colonne NAME que je peux avoir des doublons (par contre je ne peux pas les supprimer car j'en ai besoin pour les étapes suivante de mon reporting)
Je vous joins un fichier exemple avec un exemple de données.
Si quelqu'un peut m'aide ou m'orienter car j'ai déjà regarder sur le forum et j'ai rien trouvé qui puisse m'aider (où alors je suis passée à côté)
merci d'avance
Mélanie
23test.xlsx (9.13 Ko)
Un essai à tester avec une fonction personnalisée. Te convient-il ?
Bye !
28test-v1.xlsm (21.33 Ko)
Bonjour gmb,
Merci de ta réponse et ton premier test qui marche tr!s bien dans l'exemple.
J'ai changé ta fonction car ma colonne status est dans la colonne N:N en réalité
Function CountSiREPO(plage As Range, etat As Range)
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To plage.Rows.Count
        v = plage(i, 1) & plage(i, 2) & plage(i, 14)
        If dico.exists(v) Then
            dico(v) = dico(v) + 1
            dico(v) = 1
    clé = dico.keys
    it = dico.items
    n = 0
    For i = 0 To dico.Count - 1
        If clé(i) Like "REPO : Reporting" & etat Then
            n = n + 1
    CountSiREPO = n
End Function
Le problème c'est quil me retourne 0 à chaque fois
de plus comme j'ai un jeu de données assez volumineux, je me demandais si c'était pas possible de procéder à une formule plutot qu'à une fonction vba ?
Mélanie57
Je veux dire une formule avec des expressions déjà intégré dans Excel
FREQUENCY
SUMPRODUCT
Autres
En I2:
=NB(1/FREQUENCE(SI((Critère1=$I$1)*(critère2=H2);EQUIV(valeurs;valeurs;0));LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(valeurs)))))
Valider avec maj+ctrl+entrée
Critère1 =DATA!$A$2:$A$12
critère2 =DATA!$C$2:$C$12
valeurs =DATA!$B$2:$B$12
Ceuzin
Merci Ceuzin,
Cette formule fonctionne, seulement un critère a été oublié.
Je souhaite compter uniquement les projets REPO
Cf PJ
=NB(1/FREQUENCE(SI((Critère1="REPO")*(critère2=H2);EQUIV(valeurs;valeurs;0));LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(valeurs)))))
Ceuzin
Merci Ceuzin,
Cela fonctionne.
Par contre ça prend un temps énorme à charger quand on a un jeu de données volumineux
Il faut utiliser la fonction personnalisée.
Ceuzin
Rechercher des sujets similaires à "countifs distinct"
