Countif VBA
Bonsoir à tous,
j'aimerais comprendre ce qui ne va pas avec mon code ci-dessous.
With [WorkPackages].ListObject
    Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_Project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    fin = WorksheetFunction.CountIf(.DataBodyRange, Id_Project) - 1
    If Not d Is Nothing Then
        Set WP_Array = .Range.Rows(d.row).Resize(fin)
En effet le countif semble poser un soucis.
je suis obligé de mettre -1 à fin afin que le résultat soit correct
sauf que selon les cas cela ne fonctionne pas
un coup ca me genere le resutat correct soit -1 tel qu"afficher dans le code..
ou est mon erreur svp?
une autre manière de procéder plus fiable?
j'ai rencontre ce jour la même chose sachant que je n'avais pas le -1 initialement alors ca m'a donner la ligne suivante ne correspondant meme pas à 'Id_Project pourtant reconnu...
With [T_Accounts].ListObject
        Set Maplage = .Range.Rows(d.row).Resize(fin)
merci par avance pour votre aide
bonne soirée
Non CountIfs n'est pas forcément approprié ici !
Il faudrait faire un test sur le fichier ... que je n'ai pas trouvé !
Tu peux remplacer WorksheetFunction.CountIfs(_______ par Application.Count(Application.Match_______
du genre
xxx=Application.Count(Application.Match(ici_mon_tableau, Array(ici_mes_valeurs), 0))
merci pour votre retour
voici le fichier joint expliquant le soucis
j'ai tenté avec cette autre ligne de code mais dans mon cas il ne prend que le premier résultat et pas l' autre
13prob-countif.xlsm (22.60 Ko)
Il faut
  • passer le paramètre Id_Project dans un Array
  • et restreindre la recherche à la seule colonne .ListColumns("Id_Project").Range
'on récupère le ou les comptes du projet
Id_Project = "34"
    'fin = WorksheetFunction.CountIf(.DataBodyRange, Id_Project) - 1
    fin = Application.Count(Application.Match(.ListColumns("Id_Project").Range, Array(Id_Project)), 0)
        Set Maplage = .Range.Rows(d.Row).Resize(fin)
        Maplage.Select
merci a vous Steelson, cela fonctionne bien dans le fichier transmis
néanmoins cela semble altéré dans mon fichier à moi
la seule différence est que le tableau et la macro ne sont pas dans la même feuille
en effet dans mon cas la macro est dans un module
neanmoins le code est similaire
If (fin = 1) Then
accounts = Maplage.cells(1, 3)
Else:
Dim t
t = Application.Transpose(Maplage.Columns(3).Value)
accounts = Join(t, ", ")
MsgBox (accounts)
seulement voila ici si j'affiche accounts cela me rends les deux résultats souhaité + au moins 10 ou 15 autres derrière....
en effet fin dans mon fichier me renvoi 22 au lieu de 2
sachant que le tableau est en tout point similaire
ici cela fonctionne, mais j'ai eu en effet un fonctionnement erratique sur ta :acro.
en plus je ne sais plus ce que j'ai changé
selon que c'est string ou num on n'a pas la même valeur !!
je poursuis les investigations ... on va y arriver !
sinon au pire, il faut compter via dico
Effectivement cela fonctionne dans votre fichier tout comme dans mon fichier d'essai mais bien que la structure du tableau soit similaire copier coller en l'occurrence cela est altéré...
Incroyable, et pourtant j'ai d'autres fichiers où je n'ai jamais eu de soucis.
Comme pour le moment je n'arrive pas à voir de où cela vient, je te propose de passer à scripting.dictionnary pour compter les occurrences de chaque valeur.
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Id_project = (Range("F1").Value)
    tbl = .ListColumns("Id_Project").Range
    For a = LBound(tbl) To UBound(tbl)
        dico(tbl(a, 1)) = dico(tbl(a, 1)) + 1
    Next a
    Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    nbr = dico(Id_project)
        Set MaPlage = .Range.Rows(d.Row).Resize(nbr)
        If (nbr = 1) Then
            accounts = MaPlage.Cells(1, 3)
        Else:
            t = Application.Transpose(MaPlage.Columns(3))
    Set d = Nothing
MsgBox accounts
Merci à vous Steelson
en effet avec dico cela fonctionne correctement dans mon fichier!
mais je ne comprends pas vraiment d'où le soucis peut venir ceci étant
merci pour votre aide
Je vais continuer à investiguer, si je trouve je poste la réponse ...
Ne me demande pas d'expliquer !!!
Sub test()
crit = Range("I1").CurrentRegion.Value
With Sheets(1).ListObjects(1)
    For n = LBound(crit) To UBound(crit)
        Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=crit(n, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            nbr = Application.Count(Application.Match(tbl, Array(crit(n, 1)), 0))
            Set Maplage = d.Resize(nbr, 3)
            Maplage.Select
            If (nbr = 1) Then
                accounts = Maplage.Cells(1, 3)
            Else:
                Dim t
            MsgBox crit(n, 1) & " : " & nbr & " fois : " & accounts
            MsgBox crit(n, 1) & " : pas trouvé !"
J'ai mis une série de caleurs de test en jaune
21test.xlsm (19.45 Ko)
grand merci à vous pour cette aide remarquable.
je vais désormais tester et éplucher le code pour le maîtriser
ceci étant dit quel code est le plus propre et optimal disons entre la méthode dico et celle ci?
merci pour tout
bonne soirée
Si tu as un ou deux appels à Application.Count(Application.Match____)) dans une même macro, cette fonction a l'avantage de s'écrire en une seule ligne. C'est plus élégant.
Au delà, dico est clairement plus intéressant et plus rapide car cela permet de faire le calcul une fois pour toutes.
ok merci!
If (fin = 1) Then
Else:
Dim t
MsgBox (accounts)
L'erreur venait d'une parenthèse mal placée qui excluait le paramètre 0 dans la formule match... !!
    fin = Application.Count(Application.Match(.ListColumns("Id_Project").Range, Array(Id_Project), 0))
Ach, les paramètres optionnels d'excel, piège dans lequel on tombe !
oh mince alors !
si simple et pourtant pas jusqu'ici!
merci pour la remarque
soutien sans faille pour mon post
grand merci à vous!
Rechercher des sujets similaires à "countif vba"
