Count.if sur variant
auriez-vous une solution à mon tracas du jour
Dim myMat As Variant
myMat = Application.WorksheetFunction.Index(shTest1.Range("A1:D5").Value, 0, 3)
'Recherche de la valeur maximale
Dim valMax As Double
valMax = Application.WorksheetFunction.Max(myMat)
'Récupération de l'indice de la valeur maximale
Dim myMatch As Integer
myMatch = Application.WorksheetFunction.Match(valMax, myMat, 0)
'Mais au fait, il y a peut-être plusieurs valeurs maximales
Dim myCount As Integer
myCount = Application.WorksheetFunction.CountIf(myMat, valMax)
En simplifié, je dois lire une plage, en extraire une colonne, chercher la valeur maximale, et vérifier si elle est unique. Dans la présentation ici c'est simpliste, mais l'idée est que en réalité tout ce fait en mémoire avec des références qui ne sont pas obligatoirement connue avant le lancement, une fois la lecture de la plage de données.
Pourquoi la fonction countif ne fonctionne pas sur myMat, alors que les autres functions Excel Max et Match fonctionnent ?
Merci pour votre éclairage
Bonjour Jeb,
as-tu un exemple en fichier excel ?
Salut
oui je peux fournir un fichier test, mais il n'a que peu d'intérêt. Le voici en pj ac la macro qui s'appelle test3
Merci bcp
Jeb
13sandbox2.xlsm (12.26 Ko)
Je ne comprends pas bien à vrai dire cette instruction
Pour moi, myMat devrait être un objet range
Set myMat = Range("A1:D5")
Debug.Print myMat.Address
Ceci fonctionne, mais pas pour match !
Sub test3()
Dim shTest1 As Worksheet
Set shTest1 = Worksheets(1)
'Lecture d'une plage de valeur, et récupération de la colonne, ici 3
'myMat = Application.WorksheetFunction.Index(shTest1.Range("A1:D5").Value, 0, 3)
Debug.Print valMax
Debug.Print myCount
Re Salut
merci pour votre réponse
Il s'agirait donc du type de variable retourné par Index ?
Comme vous le savez, Index permet de récupérer une sous-matrice d'une matrice plus conséquente
Cela me permet de faire des calculs sur cette sous matrice. Il est donc important pour moi de pouvoir extraire dynamiquement cette sous-matrice.
Une idée ?
Merci bcp
Autant pour moi ... en effet je n'avais pas saisi que tu faisais les calculs sur un sous-ensemble, en l’occurrence une colonne (et c'est pourquoi match ne fonctionnait pas dans mon essai).
Il faudrait donc transformer ce sous-ensemble en range pour faire fonctionner countif
En introduisant ceci
Dim rng As Range
Set rng = Range("A1:D5").Offset(0, 2).Resize(5, 1)
on définit la colonne en décalant de 2 vers la droite et en redimensionnant à une colonne
Sub test3()
myMat = Application.WorksheetFunction.Index(Range("A1:D5").Value, 0, 3)
Debug.Print valMax
Debug.Print myMatch
Dim rng As Range
myCount = Application.WorksheetFunction.CountIf(rng, valMax)
Debug.Print valMax, Application.WorksheetFunction.Match(valMax, myMat, 0)
Debug.Print valMax, Application.WorksheetFunction.CountIf(rng, valMax)
Solution intéressante mais irréalisable en pratique car en fait j'utilise très peu les feuilles excel pour faire les calculs car toutes les données sont stockées en mémoire dans des tableaux dynamiques.
Il n'y a donc pas de solution immédiate
D'ailleurs si je fais un test bidon genre
Sub test4()
Dim myMat(1 To 5) As Double
myMat(1) = 0
myMat(2) = 3
myMat(3) = 2.3
myMat(4) = 5
myMat(5) = 5
je bloque au même endroit
Merci bcp
Fallait le dire, et c'est en effet plus intéressant !
Il faut remplacer WorksheetFunction.CountIfs(_______ par Application.Count(Application.Match_______
du genre
MsgBox Application.Count(Application.Match(ici_mon_tableau, Array(ici_mes_valeurs), 0))
edit : solution page suivante
Voici
Sub test4()
myMat(1) = 0
myMat(2) = 3
myMat(3) = 2.3
myMat(4) = 5
myMat(5) = 5
'myCount = Application.WorksheetFunction.CountIf(myMat, valMax)
myCount = Application.Count(Application.Match(myMat, Array(valMax), 0))
Debug.Print myCount
super ça marche
je n'ai pas compris la subtilité, je vais chercher
Mais merci bcp bcp bcp
Amicalement
Jeb
euh, en fait si tu peux m'expliquer la syntaxe
je n'en suis pas aussi loin dans Excel moi
et ensuite je clos le sujet
hé hé, ... si on met les valeurs recherchées dans un array (même une seule), le résultat est aussi un array que l'on peut alors dénombrer !
Merci à un certain @Jeeped
here's how it works:
It's an undocumented feature of Match(lookup value, lookup array, 0) that if you put an array as the lookup value, it will Match() each value in the array you entered against the lookup array.
et je n'ai pas essayé mais il est probable que l'on puisse alors récupérer l'array de sortie, mais je ne sais pas ce qu'elle contient ! à tester ...
Super merci
et pour clore, si tu passes le code sous le debugger VBA, tu vois qu'il y a plein de Erreur 2042 et que seules deux valeurs correspondent à un 1 (True). Cool
Merci à toi de nouveau et bonne fin de journée
Jeb
C'est exact, le Application.Count se fiche éperdument des erreurs.
Rechercher des sujets similaires à "count variant"
