Couleurs cellule et texte en fonction de la valeur de la cellule
Bonsoir à tous
je bricole ce code pour essayer de faire changer la couleur de ma cellule mais je ne m'en sors pas...
Une lumière pourrait m'éclairer ?
merci d'avance
Dim Cellule As Range
Set Range = ("R10:U17")
'If Not Application.Intersect(Target, Range("R10:U17")) Is Nothing Then
For Each Cellule In Range
If Cellule.Value = 0 Then
Cellule.Offset(0, 0).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Cellule.Offset(0, 0).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
ElseIf Cellule.Value = 1 Then
ElseIf Cellule.Value = 2 Then
Cellule.Offset(0, 0).Interior.Color = RGB(64, 64, 64)
Cellule.Offset(0, 0).Font.Color = RGB(64, 64, 64)
'ElseIf Cellule.Value = 3 Then
'Cellule.Offset(0, 0).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
Next Cellule
Ce qui semble étonnant ... c'est que tu puisses saisir tes valeurs 0 ou 1 ou 2 ... n'importe où dans ta feuille ...!!!
Etrange ...
Est-ce-que tu n'aurais pas tout simplement oublié d'indiquer l'adresse de la cellule dans laquelle tu effectues ta saisie ...???
Et pourquoi Offset(0,0) ... qui ne sert à rien ... est-ce en attente d'une future modification ..???
Dim Cellule As Range, Rng As Range
Set Rng = Range("R10:U17")
    For Each Cellule In Rng
        If Target.Value = 0 Then
        ElseIf Target.Value = 1 Then
        ElseIf Target.Value = 2 Then
    Next Cellule
En espèrant que cela t'aide
et pourquoi pas une simple MFC ?
eric
eric
A priori ... j'ai l'impression qu'il a envie d'apprendre à construire une évènementielle ...
James, merci pour ta réponse !
Je regarde ta macro que mon ordi est allumé !
Mon fichier sera partagé donc pas de MFc...
Savez-vous d’ailleurs pourquoi la mfc ne fonctionne pas en mode partagé ? Pure question de culture Excel 😂
les MFC fonctionnent dans un classeur partagé.
C'est leur modification/création qui est interdite.
eric
Et donc ...
Quelle est l'adresse de la cellule dans laquelle tu effectues ta saisie ...???
Alors ça fonctionne presque...
mais pas comme je le voudrais.
l'idée serait que quand la valeur d'une cellule de R10 U17 = 0 ou 1, alors cette même cellule passe au rouge, et passe au gris pour la valeur 2.
l'offset c'est parce que j'ai récupéré ce bout de macro ailleurs... mais dans mon cas il ne sert à rien !!
merci !!
Dans la situation que tu décris ... comme Eric te l'a expliqué ... pas besoin de macro ... une simple MFC suffit ...
Ci-joint ton fichier test ...
40test-dam0920.xlsx (10.90 Ko)
C'est parfait merci bcp...
ce qui est curieux c'est pourquoi je me suis mis en tête que la mfc ne fonctionnait pas en mode partagé...
1000 mercis
au plaisir !
Beaucoup ne lisent que distraitement le message d'alerte
eric
Rechercher des sujets similaires à "couleurs texte fonction valeur"
