Couleur texte cellules ligne en fonction d'une cellule colonne
Sous EXEL 365, je cherche à colorer le texte de par exemple;
Si la cellule 6 de la colonne K contient texte ou chiffre, le texte des cellules de la ligne 6 devient rouge, et
le texte des cellules des lignes deviennent Bleu si une cellule de la colonne M contient texte ou chiffre
Merci pour votre aide,
Bien Cordialement,
Jean
Bonjour et
Tu peux le faire avec une MFC
Quelles lignes ? Même celles qui avaient un texte rouge ?
Crdlmt
Non, sur une même ligne, il ne peut y avoir deux couleurs, soit elle est rouge, soit elle est bleue, en fonction de la colonne contenant la cellule "pilote"
Merci,
Jean
MFC
=$K1<>""
=$M1<>""
Un Grand Merci Steelson,
c'est exactement ce que j'espérais obtenir, mon problème est résolu
Très cordialement,
Jean
Je n'étais peut être pas assez clair, selon le modèle joint, "devoir" devrait pouvoir être mis automatiquement le Lundi toutes les deux semaines et "anniversaire" tous les ans, comme dans l'exemple, le 27/05
Espérant avoir été plus explicite,
Jean
22cal.xlsx (9.40 Ko)
une proposition :
16cal.xlsx (11.75 Ko)
Ça a à voir avec la question précédente ??
Crdlmt
Oui, les deux sont liées
Merci,
Jean
Rechercher des sujets similaires à "couleur texte ligne fonction colonne"
