Couleur SurfaceTopViewWireframe
J'ai un soucis sur le code que je réalise. Il s'agit d'une appli pour éditer des graphiques en semi-automatique et dans ce cadre j'essai de faire des graphiques avec les courbes de niveaux.
Je n'arrive cependant pas à automatiser les couleurs des lignes de niveaux...
Voici mon code :
Sub graphique3D(Graph As ChartObject)
Dim i As Integer, h As Double
Dim forMax As Double, forMin As Double, forStep As Double, a As Integer
With Graph.Chart
    .SetSourceData Source:=GetOldRange("Z")
    .ChartType = xlSurfaceTopViewWireframe
    With .Axes(xlValue)
        .MinimumScale = Application.WorksheetFunction.min(GetOldRangeWithOutFirstLineColonne("Z"))
        .MaximumScale = Application.WorksheetFunction.max(GetOldRangeWithOutFirstLineColonne("Z"))
        .MajorUnit = PasPrincipal ''Pas des étiquettes de données
    If ActiveSheet.OLEObjects("ReverseAxes").Object.Value = True Then
        forMin = ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value: forMax = 1: forStep = -1
    ElseIf ActiveSheet.OLEObjects("ReverseAxes").Object.Value = False Then
        forMin = 1: forMax = ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value: forStep = 1
        End
    a = 1
    For i = forMin To forMax Step forStep ''Couleur
        With .Legend.LegendEntries(a) ''Coloration de la légende en fonction de l'algo de couleur
            .Font.Color = RGB((255 / ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value) * i, 0, 0)
''' Coloration des courbes de niveaux .....
    a = a + 1
Et les fonctions ...
Function PasPrincipal() As Double
Dim nbPoint As Integer, min, max
If ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value <> "" Then
    nbPoint = ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value
    nbPoint = 10
    ActiveSheet.OLEObjects("Nbpoints").Object.Value = 10
min = Application.WorksheetFunction.min(GetOldRangeWithOutFirstLineColonne("Z"))
max = Application.WorksheetFunction.max(GetOldRangeWithOutFirstLineColonne("Z"))
PasPrincipal = (max - min) / nbPoint
End Function
Function GetOldRange(axe As String) As Range
 Set GetOldRange = Range(ActiveSheet.OLEObjects(axe & "Values").Object.Caption)
End Function
Dim rng As String
rng = ActiveSheet.OLEObjects(axe & "Values").Object.Caption
Mid(rng, 2, 1) = "B"
Mid(rng, 4, 1) = 2
Set GetOldRangeWithOutFirstLineColonne = Range(rng)
End Function
En vous remerciant tous par avance
Et en vous remerciant tous pour le passé car ce forum est une mine d'or pour l'apprentissage du VB
Rechercher des sujets similaires à "couleur surfacetopviewwireframe"
