Couleur Shape quand clique
je travaille sur une carte où chaque département est au format Shape pour y affecter une macro.
Tous les shapes ont la même couleur et quand on clique sur un département(shape) celui-ci prend une autre couleur.
Cette partie de mon programme ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Voici la partie de mon code qui ne fonctionne pas, tout le reste fonctionne parfaitement.
Sub Click_carte()
' ******Affiche des informations synthétiques par département lorsqu'il y a clique sur un département
' Déclaration des variables
Dim i As Integer
Dim J As Integer
Dim derniereLigne As Long
Dim nb As Integer
nb = 0
' variable nom de la forme
Dim NomShape As String
Dim nomDept As String
Dim Shape As Shape
'Permet de détecter quelle forme a été cliquée
NomShape = Application.Caller
'Mise en couleur par défaut sur toutes les formes de la feuille active
Sheets("Cartographie").Select
For Each Shape In ActiveSheet.Shapes
Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(230, 224, 236)
Next Shape
'Affectation d'une couleur quand la forme est sélectionnée
ActiveSheet.Shapes(NomShape).Fill.ForeColor.RGB = RGB(204, 192, 218)
End sub
J'ai une erreur au niveau de la boucle "'Mise en couleur par défaut sur toutes les formes de la feuille active", ligne Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(230, 224, 236)
Merci pour votre aide,
Bonne journée
pas de fichier, pas facile de tester...
Dans :
essayez d'enlever le premier RGB, pour obtenir :
Shape.Fill.ForeColor = RGB(230, 224, 236)
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD,
je viens de tester et cela ne fonctionne pas.
Après quelques essais, je me rends compte que la macro fonctionne lorsque j'enlève les segments.
Les segments de ma feuille font référence à un TCD de la feuille "Calcul".
Les segments me permettrons d'afficher les données avec un niveau plus fin (Territoire, Contractualisation et état) que le Shape qui ne filtre que sur le territoire.
Je ne comprends pas les segments qui en sont pas liés au Shape ont un impact sur ma macro.
En pj, un fichier simplifié.
70shape.xlsm (237.22 Ko)
Re
la boucle de colorisation des shapes fait 27 tours pour seulement 12 départements !
Le mieux serait de "renommer" les départements en ajoutant un "_" au début, et dans la boucle faire un test sur le premier caractère du nom : si c'est un "_" on colorie, sinon on ne faite rien...
@ bientôt
LouReeD
Merci,
mais si je change le nom des Shapes avec _devant, je ne pourrai plus afficher dans le tableau à coté de la carte les informations qui correspondent au département?
Le nom du shape, me permet de récupérer des informations qui sont dans la feuille"BDD".
je suis pas une experte en VBA, donc il y a peut-être des moyens plus simples.
une petite chose :
vu que lorsque l'on clic sur un département on est sur la feuille "cartographie" alors cette instruction ne sert à rien :
Par contre pour éviter le "scintillement" de l'écran vous pouvez la remplacer par :
@ bientôt
LouReeD
pour la récupération de données il suffira de faire une recherche sans le "_" :
Nomdépartement = right(shape.name,len(shape.name)-1)
ce qui veut dire qu'on prend pour le nom du département "cliqué" le nom du chape en prenant les lettres à partir de la droite sur une longueur de caractère égale aux nombre de caractère du nom du shape -1 lettre, donc en partant de la droite on retire le "_"
@ bientôt
LouReeD
le code modifié, rest à ajouter les "_" aux différent noms :
Sub Click_carte()
' ******Macro affiche des informations synthétiques par département lorsqu'il y a clique sur un département
Dim i As Integer
Dim J As Integer
Dim nb As Integer
nb = 0
Dim Shape As Shape
Derniere_ligne = Sheets("BDD").Range("A2").End(xlDown).Row
NomShape = Right(NomShape, Len(NomShape) - 1)
'Mise en couleur par défault sur toutes les formes de la feuille active
    If Left(Shape.Name, 1) = "_" Then Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(230, 224, 236)
Next Shape
ActiveSheet.Shapes("_" & NomShape).Fill.ForeColor.RGB = RGB(204, 192, 218)
'nettoie le tableau de synthèse
Sheets("Cartographie").Range("L26:U67").ClearContents
'Affiche dans le tableau de synthèse
Sheets("BDD").Cells(1, 1).AutoFilter
Sheets("BDD").Range("$A$1:$Z$500").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=NomShape
        For i = 2 To 500
            If Sheets("BDD").Cells(i, 2) = NomShape Then
             nb = nb + 1
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 12) = Sheets("BDD").Cells(i, 2) 'Territoire
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 13) = Sheets("BDD").Cells(i, 1) 'Contractualisation
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 14) = Sheets("BDD").Cells(i, 3) 'Nom de la contractualisation
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 15) = Sheets("BDD").Cells(i, 4) 'Secteur
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 16) = Sheets("BDD").Cells(i, 8) 'Statut
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 17) = Sheets("BDD").Cells(i, 16) 'Thématique d'action
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 18) = Sheets("BDD").Cells(i, 15) 'Périmètre d'action
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 19) = Sheets("BDD").Cells(i, 5) 'Date de signature
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 20) = Sheets("BDD").Cells(i, 6) 'Date fin prévue
                Sheets("Cartographie").Cells(25 + nb, 21) = Sheets("BDD").Cells(i, 12) 'Budget
      Sheets("BDD").Select
      Selection.AutoFilter
      Sheets("calcul").Activate
      Range("H4").Select
      ActiveSheet.PivotTables("Nb_contractualisation").PivotCache.Refresh
      Sheets("Cartographie").Activate
Range("A1").Select
@ bientôt
LouReed
Merci bcp,
tout fonctionne.
Bonne journée.
Merci de vos remerciements !
Ceci dit il y a encore beaucoup de "select" dans votre code...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "couleur shape quand clique"
