Couleur et nom onglet = Couleur et nom de la cellule A1 même
Mon souhait que :
- l'onglet de la feuille 1 se nomme comme le texte de la cellule A1 de la feuille 1 ET que la couleur de la feuille 1 soit identique à la couleur de la cellule A1 de la feuille 1.
- l'onglet de la feuille 2 se nomme comme le texte de la cellule A1 de la feuille 2 ET que la couleur de la feuille 2 soit identique à la couleur de la cellule A1 de la feuille 2.
-....etc ......
MERCI
malpas a écrit :
Mon souhait que :
-....etc ......
MERCI
Sub test()
For Each sht In Worksheets
 sht.Select
 If Not Range("A1") = "" Then
 With ActiveSheet
   .Name = Range("A1").Value
   .Tab.Color = Range("A1").Interior.Color
Bonjour le fil, bonjour le forum,
@sabV
Si je peux me permettre une petite variante ...
Sub test()
Dim Sht As Worksheet
For Each Sht In Worksheets
        With Sht
            .Name = .Range("A1").Value
            .Tab.Color = .Range("A1").Interior.Color
Joseph
Re-Bonsoir,
Oui c'est ce que je souhaite et cela fonctionne.
Par contre je souhaiterai que le code fonctionne lorsque je sors de la cellule après la saisie du texte; je pense que c'est possible mais je ne suis pas un expert en visual basic donc je vous sollicite à nouveau.
MERCI
En VBE, regarde chacune des feuilles, elles ont toutes le même code qui est une détection de A1 et un appel à la macro du Module1.RenommeOnglets.
Joseph
168malpas1.xlsm (18.96 Ko)
J'ai un doute sur la façon de faire. ça me parait dangereux de lancer la macro sur chaque feuille si on modifie sur une feuille.
Pour ma part, je travail dans l'autre sens ( ormis la couleur que je n'utilise pas ); C'est le nom de la feuille qui pilote la cellule.
Pas de risque d'avoir dupliquer des feuilles sans changer en A1 ce qui pourrait poser problème.
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    ActiveSheet.Name = Range("A1")
    ActiveSheet.Tab.Color = Range("A1").Interior.Color
A voir, si tu veux partir dans ce sens dès demain matin j'ai un abouti au taf.
@Harissa23
Oui, c'est très pertinent.
Joseph
J'avoue que mon message n'est pas clair...
Par contre j'ai étais confronté au problème, je préfère au finale la cellule édité par le nom de la feuille que l'inverse.
Au taf, j'ai une feuille que je duplique, toujours bleu, le nom est un numéro de série, xxx ou xxx à xxx, la couleur bleu est là pour limiter une macro du type " pour chaque feuille bleu elle récupère les numéros de pièce,qté...de pièces utilisées "
Mais oui je suis pas clair...c'est pas faute d'avoir chercher à éditer ^^, désolé !
Joseph
Je repris le code de retraite8 est je l'ai adapté à mes conditions et contraintes.
la macro devrait se réaliser à la sortie de la cellule "F5" de l'onglet "test".
Mais un message d'erreur et je tourne en rond depuis vendredi soir sans trouver !
si qq'un a une idée.
MERCI
Bonjour malpas, bonjour le fil, bonjour le forum,
Tel que le mentionnait Harissa23, partir d'une cellule pour renommer un onglet peut parfois poser problème.
Essaie ceci : dans le module1 >
Sub RenommeOnglets()
On Error Resume Next    ' je n'ai rajouté que cette ligne pour gérer les erreurs
    If Not Range("F5") = "" Then
        With Sht
            .Tab.Color = .Range("F5").Interior.Color
            .Name = .Range("F5").Value
Joseph
MERCI, cela fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "couleur nom onglet meme"
