Couleur des séries pour un graph compartimentage (ou TreeMap)
salut
Sur le graph ci-joint, est-il possible de faire en sorte que la couleur des compartiments correspondent à la couleur des cellules qui se trouvent dans la colonne des séries? En gros, n'avoir que 5 couleurs sur le graph (y compris en légende), comme pour avoir des catégories de compartimentage?
J'ai commencé à colorier le graph manuellement pour exemple.
essai
25essai.xlsm (38.34 Ko)
Bonjour Ruliann
Après quelques tâtonnement, voici un code qui semble fonctionner
Sub MiseEnCouleur()
  Dim ObjC As ChartObject
  Dim NbPt As Integer, NumPt As Integer
  ' Définir l'objet graphique
  Set ObjC = ActiveSheet.ChartObjects(1)
  ' Nombre de point du graphique
  NbPt = ObjC.Chart.SeriesCollection(1).Points.Count
  ' Pour chaque point
  For NumPt = 1 To NbPt
    ' Là il a fallut chercher et trouver
    With ObjC.Chart.SeriesCollection(1).Points(NumPt).Format.Fill
      ' Appliquer la couleur de la ligne
      .ForeColor.RGB = Range("B" & 1 + NumPt).Interior.Color
  Next NumPt
Copie d'écran
Rechercher des sujets similaires à "couleur series graph compartimentage treemap"
