Couleur de la cellule active
j'aimerais à l'ouverture du fichier et seulement à l'ouverture, que la couleur de fond de la cellule active soit jaune.
Je joints mon fichier.
Merci d'avance.
Jojo
à tester,
Private Sub Workbook_Open()
Dim i As Long
'Application.DisplayFullScreen = True
'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
'sélection de l'onglet du mois en cours
onglet = Format(Date, "mm") & "-" & Year(Date)
Sheets(onglet).Activate
'activer la cellule du jours en cours
dt = CLng(Date)
i = Application.Match(dt, Sheets(onglet).Range("B:B"), 0)
With Range("D" & i)
.Activate
'.Interior.ColorIndex = 6 'il faut enlever le MDP pour executer cette ligne
Une autre proposition à étudier.
La prochaine fois, tu évites de joindre un fichier protégé.
23jojo-la-frite.xlsm (22.06 Ko)
Dim ws As Worksheet, nm As String, N As Long
    nm = Format(Date, "mm") & "-" & Year(Date)
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(nm)
    With ws
        N = Application.Match(CLng(Date), .Range(SOURCE), 0)
        Set ACell = .Cells(N, 2)
        ACell.Interior.Color = 65535
    Application.Goto ACell, True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ACell.Interior.Color = xlNone
    ThisWorkbook.Save
Merci, à tous.
Malheureusement, le code d'Isabelle ne fonctionne pas.
Peut-être à cause des MFC.
Salutations
Jojo
Merci Ceuzin pour tous ces exemples.
Un peu compliqués pour moi!
Salutations.
Jojo
Merci aussi Jean-Eric.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas dans mon fichier.
MFC en cause ???
Désolé pour le verrouillage par Mot de Passe. Oups !
Salutations.
Jojo
Pour ceux qui voudraient encore tenter quelque chose, le mot de passe est : frittage0
Ma proposition revisitée avec un mot de passe.
Vire tes cellules fusionnées.
24jojo-la-frite.xlsm (22.92 Ko)
ok, je refais mon tableau sans fusionner les cellules.
Merci jean-Eric!
Jojo
Jojo, voici un exemple incluant le MDP,
Les variables onglet et ligneDateDujour sont déclarés Public sur le module1 de sorte qu'ils soient reconnus à l'exécution de la macro événementielle Workbook_BeforeClose
Dim i As Long
'ouverture plein écran
With Sheets(onglet)
'   sélection de l'onglet du mois en cours
    .Activate
'   activer la cellule "heure" du jours en cours
    dt = CLng(Date)
    ligneDateDujour = Application.Match(dt, .Range("B:B"), 0)
    .Range("D" & ligneDateDujour).Activate
'   mettre la couleur jaune à la cellule du jours en cours
    .Unprotect "frittage0"
    .Range("B" & ligneDateDujour).Interior.ColorIndex = 6 'il faut enlever le MDP pour cette commande
    .Protect "frittage0"
'   enlever la couleur jaune à la cellule du jours en cours
With Sheets(onglet)
    .Range("B" & ligneDateDujour).Interior.ColorIndex = xlNone
ThisWorkbook.Save
Bonjour et merci beaucoup Isabelle.
C'est pas très gentil ce que vous faites pour le novice que je suis.
Les commentaires en vert vont bien m'aider à la compréhension du code.
J'aissaie la macro dès que je rentre chez moi.
Bon weekend Isabelle e encore mille mercis !!!
Jojo
Rechercher des sujets similaires à "couleur active"
