Couleur d'une ligne en fonction valeur cellule
J'aurai besoin d'afficher des couleurs différentes dans les lignes d'un tableau en fonction de la valeur affichée dans une colonne.
Ci-joint un tableau pour plus de clarté.
Je bloque sur le faite d'afficher plus de 3 couleurs, mais aussi pour afficher la couleur sous condition à toute la ligne.
Pat
xl2003 ne permet que 3couleurs pour plus c'est du vba
avec le code de Feuil1, lorsque tu saisis un chiffre de A1 à A11, les cellules prennent la couleur correspondante.
Code corrigé
1'536miseenformecouleur.zip (8.16 Ko)
Merci Amadéus, Merci Tulipe_3
J'aimerais comprendre comment tu as fait Amadéus car je ne vois pas de macro et je voudrais reproduire dans un autre tableau ta solution.
Je te remercie par avance
Pat
Amadeus a mis un code VBA.
Clique droite sur l'onglet "feuil1" puis choisis "visualiser le code".
Le code est visible dans cette fenêtre.
Tu n'as pas vu qu'il y a avait un code Parce que ton niveau de sécurité des macros est sur "bas".
Mets donc ton niveau de sécurité des macros sur "moyen". Cela affichera une boite de dialogue qui demande s'il faut activer ou non les macros. Par prudence n'active pas les macros si tu ne connais pas un fichier et analyse les codes au préalable.
Amicalement
Bonsoir Amadéus, à tous,
Ton code écrit autrement
Dim i%, Plg As Range
    If Not Intersect(Target, [A1:A11]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Set Plg = Range(Target, Target.Offset(0, 3))
            Select Case Target
                Case Is = 1: i = 34
                Case Is = 2: i = 50
                Case Is = 3: i = 6
                Case Is = 4: i = 7
                Case Is = 5: i = 8
                Case Is = 6: i = 4
                Case Else
                Plg.Interior.ColorIndex = xlNone
            End Select
        Plg.Interior.ColorIndex = i
Amicalement
Claude
Merci beaucoup Dan et Dubois
J'ai encore un petit souçi car si je rajoute des lignes à mon tableau, la mise en forme n'est plus prise en compte pour ces nouvelles lignes.
Y a t-il une solution ?
Désolé de vous solliciter à nouveau.
Pat
Place ce code ci:
Dim i As Integer, Plg As Range
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing _
            Select Case Target
                Case Is = 1: i = 34
                Case Is = 2: i = 50
                Case Is = 3: i = 6
                Case Is = 4: i = 7
                Case Is = 5: i = 8
                Case Is = 6: i = 4
                Case Else
            End Select
Dans le code de Amadeus, tu peux remplacer
par
Amicalement
Super ça marche bien sur les nouvelles lignes, merci !
Dans un autre tableau, j'aurai besoin de mettre la condition sur les valeurs de la colonne C, mais problème, la couleur ne s'affiche plus sur toute la ligne.
J'ai remplacé Range("A1:A" & Range("A65536" par Range("C1:C" & Range("A65536
je pense que c'est au niveau de Target.Offset(0, 3))
je ne comprends pas fonctionne cette variable, je pensais qu'en remplaçant 0, 3 par -2, 1 cela fonctionnerait mais là je sèche .... (imaginant que 0 correspondait à la colonne ou se trouve la variable de condition)
Je sollicite encore votre aide !
Pat
re
essaie plutôt --> Range("C1:C" & Range("C65536")
Il faut voir quelles sont les cellules à mettre en couleur. Si tu veux que ce soit A et B en fonction de C, tu dois mettre --> Target.Offset(0, -2)).
Ce n'est pas une variable. Pour t'expliquer :
  • le "0" correspond à la ligne sur laquelle tu te trouves
  • le "3" correspond au numéro de colonne par rapport à la colonne de la cellule où tu te trouves.
  • Le "target" correspond à la cellule sur laquelle tu te trouves.
Si souci, n'hésite pas
Amicalement
Je n'hésites pas à revenir ver toi Dan !
Dans mon nouveau tableau, les colonnes vont de A à E
La variable est en colonne C
Je voudrais que la couleur (en fonction de C) s'affiche de la colonne A jusqu'à la colonne E
Je ne vois pas comment faire pour définir la zone en couleur (colonne A à E)
Target.Offset(0,???
Pat
bonjour,
On aura + vite fait si tu envoie un bout de fichier avec sa structure réelle
Claude
voici mon autre tableau dans le fichier ci-joint
Pat
154miseenforme2.zip (8.38 Ko)
Essaie comme ceci :
If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & Range("C65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Set Plg = Range("A" & Target.Row & ":E" & Target.Row)
        Select Case Target
            Case Is = 1: i = 34
            Case Is = 2: i = 50
            Case Is = 3: i = 6
            Case Is = 4: i = 7
            Case Is = 5: i = 8
            Case Is = 6: i = 4
            Case Else: Plg.Interior.ColorIndex = xlNone
    End Select
Amicalement
Merci Dan, mais il y a un bug au niveau de cette ligne :
Je ne comprends pas pourquoi
Pat
re,
Il n'y a pas de raison si ce n'est que cette instruction doit se trouver sur une seule ligne dans ton code et pas sur deux lignes comme ici dans ton post.
Essaie de voir en enlevant --> "And Target.Count = 1"
A te relire
Merci Dan mais ça ne marche pas non plus ?
J'ai essayé diverses solutions .....sans résultat
Je ne suis pas spécialiste du VBA et je pense que cela doit tenir à pas grand chose
Désolé
Pat
Le dernier code de Dan fonctionne parfaitement chez moi !
supprime ton code actuel et mets celui de Dan à la place
il se pourrait que le Private Sub est sauté, dans ce cas mets dans un module
Sub Test()
et lance "Test"
Amicalement
Claude
re,
En plus du post de Claude, tu es sûr que le code que l'on t'a proposé est dans ton fichier car dans le dernier fichier que tu as posté (miseenforme2.xls) la macro ne s'y trouve pas.
La seule macro présente en feuille 1 est une "Public Sub couleur"... Ce n'est pas ce qui t'a été proposé ici.
A te relire
Merci beaucoup à tous les deux, cette fois ci ça marche.... ce serait un peu long a expliquer mais le code de Dan était nickel !
J'ai tout effacé et tout recréer.
Je vais essayer d'appliquer à mes autres tableaux cette solution.
@ plus
Pat
Rechercher des sujets similaires à "couleur ligne fonction valeur"
