Couleur cellule active
bonjour tous le monde,
J'ai fait des recherches sur le forum, sur le net, et je n'arrive pas à appliquerce que j'ai pu trouver.
Je m'explique.
Sur une feuille precise, je cherche à changer la couleur d'une cellule quand celle-ci est active
Quand je passe sur une autre cellule, il faudrait qu'elle reprenne sa couleur d'origine (couleur gris tres foncé)
Merci pour vos conseils.
Une proposition
591pouns94.xlsm (13.30 Ko)
Bonjour tous le monde, Bonjour Frangy,
merci pour cette proposition qui restera une version 1 parfaite !! merciii beaucoup.
Ptite question dans ton code
Si je veux que cela fonctionne uniquement sur G9 G12 H15 G 18 G21 G24 I24 G27 comment faire?
    Range("C5:F14").Interior.ColorIndex = 16
    If Not Application.Intersect(Range("C5:F14"), Target) Is Nothing Then
        ActiveCell.Interior.ColorIndex = 6
merci encore
j'ai trouvé, merci
        Range("G9, G12, H15, G18, G21, G24, I24, G27").Interior.ColorIndex = 16
        If Not Application.Intersect(Range("G9, G12, H15, G18, G21, G24, I24, G27"), Target) Is Nothing Then
je me permet de déterrer ce sujet car ma question est très proche !
Je cherche aussi à colorer ma cellule active, sauf que j'ai déjà des MFC qui colorent ma ligne et colonne correspondant à ma cellule active, cf fichier en PJ. Comment faire car 2 MFC + macros en même temps :: ?
La solution précédente ne me convient pas à cause de mes MFC...
merci à vous
Il te suffit de modifier ta macro évènementielle ...
Et de lui indiquer que de ne pas s'éxécuter s'il existe une MFC sur la cellule active ....
Pas bête j'étais focalisé sur les MFC...
j'ai essayé de rajouter la dernière ligne dans mon code :
    With ThisWorkbook.Names("ActiveRow")
        .Name = "ActiveRow"
        .RefersToR1C1 = "=" & ActiveCell.Row
    With ThisWorkbook.Names("ActiveColumn")
        .Name = "ActiveColumn"
        .RefersToR1C1 = "=" & ActiveCell.Column
    ActiveCell.FormatConditions.Delete
Sauf que du coup je supprime totalement la MFC à cet endroit et lorsque je clic à côté la cellule apparait blanche...
je suis sur la bonne voie ? ^^
Merci pour ton commentaire très élogieux .....
Pas bête
Cela dit ... tu n'as pas compris ce que je voulais te dire ...
Perso ... je pensais au code suivant ....
If ActiveCell.FormatConditions.Count > 0 then Exit Sub
        .Name = "ActiveRow"
En espèrant que cela réponde à ta question ...
Rechercher des sujets similaires à "couleur active"
