Correspondance entre les axes d'un graphique
Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous demander de l'aide comme toujours
Dans le fichier joins, j'ai deux colonnes A et B, j'ai tracé la courbe A en fonction de B (courbe nuage de points). Au dessous je veux récupérer la valeur de B correspondante à la la valeur de A (même si la valeur saisie de A ne figure pas dans cette colonne.
je vous prie de m'enregistrer la solution dans une Macro.
Slts
22sample.xlsx (12.22 Ko)
Voir réponse
Cdlt
32sample.xlsx (14.12 Ko)
Merci mon ami pour ton aide.
y a un problème dans la solution que tu m'as envoyé, que je change la valeur I24 (Colonne A), la valeur de correspondante est tjr la même !!
Que dois je faire mon ami ?
Re ..
C'est cher ami, je me suis inspiré de ta solution pour trouver celle qui me convient, il me faut plutôt la fonction RECHERCHEV
Merci encore
Toutes mes excuses
J'ai confondu H et V
Cdlt
24sample.xlsx (14.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "correspondance entre axes graphique"
