Correspondance entre deux colonnes?
Voici mon problème, j'aimerais faire correspondre deux à deux des colonnes nom/prenom:
86classeur1.xls (18.50 Ko)
Pour au final avoir ça:
ADAM Remy ADAM Remy Rue de la stèle 76730 LAMMERVILLE
ADAM Thierry ADAM Thierry 11 rue du manoir 76310 SAINTE-ADRESSE
AFFAGARD Jérome AFFAGARD Jérôme 12 rue Théodore Monod 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
AGASSE Dany AGASSE Dany 17 rue du moulin 76370 BELLEVILLE-SUR-MER
AGASSE Fabrice AGASSE Fabrice 2 place du Général Leclerc 76760 YERVILLE
Merci beaucoup .
Peux-tu nous donner davantage de précisions ?
Dans ton message, on trouve chaque nom / prénom en double. Ca n'est pas le cas avec les données de ton fichier.
S'agit-il de concaténer ?
Auquel cas, tu peux insérer une colonne après la colonne B et mettre dans la nouvelle colonne C ainsi créée en C1 :
=A1&" "&B1
A te (re)lire si pas ça
Re ,
En faite j'ai ça:
53classeur1.xls (17.00 Ko)
Et je voudrais faire correspondre chaque nom de la colonne B avec la conne A, qu'il soit côte côte si on peut .
Merci beaucoup
-- 18 Mai 2010, 16:42 --
ps:Ses données ne sont pas confidentielles, présentent dans le bottin....
re,
Je n'ai toujours pas vraiment compris ce que tu voulais obtenir.
S'agit-il de regrouper les colonnes A et B en une seule colonne ?
Sinon, rejoins nous un fichier sur lequel tu nous mets manuellement le résultat attendu
A te (re)lire
j'ai toujours eu un peu de mal ihhihi
En faite j'ai une colone A avec des Noms/Prenoms, a coter de cette colonne A j'ai une base de données avec noms/prenoms, adresse,CP,code INSEE.
Ce que je voudrais c'est avoir ma base de données avec noms/prenoms (commençant par la colonne B) qui correspondent avec la colonne A.
Je voudrais retrouver les noms/prenoms côte côte et avoir ceux en trop à la fin.
48classeur1.xls (19.00 Ko)
Merci beaucoup de ton aide !!
Rechercher des sujets similaires à "correspondance entre deux colonnes"
