Correction sur code VBA
Bjr,
je suis un débutant sur VBA, donc je cherche un expert VBA qui pourra m'aider à corriger sur un code. Mon problème est en pièce jointe sur document word
227s-master-1.zip (39.65 Ko)
Point 1 :
Remplace la ligne de code
fw.Rows("1:1").Clear
par
fw.Rows("1:1").ClearContents
Point 2 : modifie la formule
=CONCATENER(C1;" - ";TEXTE(K1;"jj/mm/aaaa");" To ";TEXTE(L1;"jj/mm/aaaa"))
Bjr Frangy,
j'ai fait les deux corrections, mais les deux corrections de 2 ponits ne fonctionnent pas chez moi
cdl
Voici mon fichier test :
227s-master-1-2.zip (42.60 Ko)
Tu pourras constater que la liste de validation en C1 est bien présente et que les dates sont bien indiquées en BE4.
Bjr Frangy,
1) ok, le point 1 fonctionne correctement si on donne une étiquette de nom pour la plage.
2) le point 2 ne fonctionne pas. Dans la cellule BE j'ai "# VALEUR!".
3) pour le 3ème point tu n'as de solution?
pourras-tu m'aider ?
cdl
247s-master-1-2.zip (43.03 Ko)
Pour le point 3 :
Au début de la macro : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Il y a : If Target.Count > 1 Then Exit Sub
Comme tu colles une plage, le Target est forcément > 1 ... donc Exit Sub
Mets en commentaire cette ligne et teste à nouveau si ça convient.
Gelinotte
Bjr gelinotte,
super ça fonctionne. Tu n'as pas de solution pour le point 2 ?
cdl
Pour le test de la formule de Frangy (formule qui fonctionne bien d'ailleurs), as-tu bien rempli les cellules C1, K1 et L1 ?
Gelinotte
Bjr
Je pense que j'ai bien saisie la formule; voir le fichier ci-joint
merci
217s-master-1-2.zip (41.99 Ko)
Frangy et toi avez tous deux raisons.
La formule de Frangy fonctionne bien sur Excel 2010 et plus ... Mais, pas sur 2007
Essai celle-ci sur 2007 :
=C1&" - "&JOUR(K1)&"/"&MOIS(K1)&"/"&ANNEE(K1)&" To "&JOUR(L1)&"/"&MOIS(L1)&"/"&ANNEE(L1)
Ce qui devrait donner : Cashier Jayamurthy (Dr) - 1/4/2016 To 10/4/2016<
Gelinotte
Re-bonjour Siva,
Salutations gelinotte,
Le problème ne devrait pas se poser avec une version 2007.
Par contre, le fichier étant enregistré avec une extension xls, on peut supposer que la version est antérieure à 2007, ce qui peut expliquer les petits soucis rencontrés.
Je te conseillerais donc de faire le test après avoir effectué un enregistrement en xlsm.
Rechercher des sujets similaires à "correction code vba"
