Correction code VBA pour calcule tva
bonjour ; tout le mon j'ai besoin de votre aide svp pouvez vous me corriger ce code de calcule PRIX HT TVA TTC sur Userform il me renvois l'erreur suivant N13 'Incompatibilité type : voila le code et je vous joint mon classeur
Private test As Boolean 'déclare la variable test
Private Sub ComboBox1_Change() 'au changement dans la ComboBox1
Dim ht As Double 'déclare la variable ht (Hort Taxe)
Dim tva As Double 'déclare la variable tva (T.V.A)
Dim ttc As Double 'déclare la variable ttc (T.T.C)
Dim pru As Double 'déclare la variable pru(PRIXU)T4
Dim qua As Double 'déclare la variable qua(QUANTITE) T5
If test = True Then Exit Sub
If Me.TextBox5.Value = "" Then Exit Sub
test = True
pru = Me.TextBox4.Value
qua = Me.TextBox5.Value
ht = CDbl(pru * qua)
tva = Round(ht * CDbl(Me.ComboBox1.Value), 2)
Me.ComboBox1.Value = Format(Me.ComboBox1.Value, "0%")
ttc = Round(ht + tva, 2)
Me.TextBox4.Value = pru
Me.TextBox1.Value = ht
Me.TextBox2.Value = tva
Me.TextBox3.Value = ttc
test = False
    UserForm1.Hide
Private Sub UserForm_Click()
Me.ComboBox1.List = Array("0.19%", "0.17%")
et merci.
47v01.zip (13.77 Ko)
Ligne à corriger :
Me.ComboBox1.List = Array("0,19", "0,17")
merci mon frère
Ligne à corriger :
bonsoir excuse moi pour le dérangement le problème et régler. tu peut me dire pour quoi le Prix HT ne s'affiche pas a l'insert de la Quantite et le Prix U dans les T4 et T5? car il s'affiche après avoir sélection la valeur de la TVA dans la combobox
Deuxièmement quant je me balance a une autre valeur TVA rien ne se passe sur les textebox.
merci et bonne nuit
Car, le code est lié au changement du champ code TVA.
Il vaut mieux prévoir les taux que tu utilises dans la liste déroulante avec la ligne du code que j'ai modifié.
Rechercher des sujets similaires à "correction code vba calcule tva"
