Correction code VBA
Pourriez-vous svp corriger ma boucle for
l'idée est la suivante
si par ex la cellule A2="A" ou"T" et que la cellule B2="ALL", alors la cellule L2 ne doit pas être vide
For i = 1 To x
If Range("A" & i).Value = "A " Or "T" And Range("B" & i).Value = "ALL" Then
Range("L" & i).Value <> ""
merci d'avance
Edit Modo : merci d'utiliser les balises de code </> lorsque vous postez un code en cliquant sur l'icone </> dans le menu et en collant votre code dans la fenêtre. J'ai corrigé sur ce post
Si la cellule L2 ne doit pas être vide, que met-on alors?
Ne serait-ce pas plutôt:
Si A2 <>"A" et A2 <>"T " et B2<>"ALL", alors L2=vide
Cdlt
Bonjour Arturo83, Leo10Messi,
Petite correction pour commencer:
doit être écrit:
If (Range("A" & i).Value = "A" Or Range("A" & i).Value= "T") And Range("B" & i).Value = "ALL" Then
Ensuite, comme l'indique Arturo83, si la cellule ne doit pas être vide on met quoi?
Il manquerait au moins:
If Range("L" & i).Value = "" Then
    MsgBox "Cette cellule ne doit pas être vide"
C'est un exemple bien entendu.
Si le but c'est de faire ressortir la cellule en colonne L avec une mise en forme je recommande plutôt d'utiliser la fonction Mise en forme conditionnelle fournie par Excel.
Pour continuer dans le raisonnement précédent, j'écrirai ceci:
For i = 1 To x
    If Range("A" & i).Value <> "A" And Range("A" & i).Value <> "T" And Range("B" & i).Value <> "ALL" Then Range("L" & i).Value = ""
For i = 1 To x
Attention avec ce raisonnement, l'auteur du sujet n'a nullement dis que les lignes ne répondant à aucun critères doivent être vides.
Oui bien sur, mais ce n'était qu'une proposition en attendant que Leo10Messi se manifeste.
D'accord je vois, j'espère qu'il se manifestera
re Bonjour
un grand merci pour vos retours
Je partirai plus sur l'idée ci-dessous, mais je ne sais pas comment imbriquer les 2 IF dans la boucle for
si les cellules Ai et Bi remplissent ces conditions, la cellule Li ne doit pas être vide (elle peut contenir plusieurs valeurs)
j'aurais bien dis quelque chose comme ça:
If (Range("A" & i).Value = "A" Or Range("A" & i).Value= "T") And Range("B" & i).Value = "ALL" And Range("L" & i).Value = "" Then
merci beaucoup pour ton retour
j'ai trouvé une valeur à affecter à la colonne L du coup le problème est résolu
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "correction code vba"
