Copye vers un tableau qui ne fonctionne pas ... je sèche
Si je rentre quelqu'un dans la chambre 528, si je valide l'entrée le patient ne va pas dans le tableau des chambres ...
Sub RempEntrees()
Dim i, j As Integer
Dim Inputs As Range
Dim Outputs As Range
Dim Rooms As Range
Dim Output As Range
Dim HistoryPosition As Range
Set Inputs = ActiveWorkbook.Names("Inputs").RefersToRange
Inputs.Copy
Set HistoryPosition = ActiveWorkbook.Sheets("Entrees").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0)
HistoryPosition.PasteSpecial (xlPasteValues)
For i = 2 To 21 'le nombre de lignes de mon tableau Chambres
If ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(i, 1) <> "" Then
For j = 12 To 17 'le nombre de lignes de mon tableau Entrées
            If ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(j, 1) = ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(i, 1) Then
                ThisWorkbook.Sheets(2).Range(Cells(i, 2), Cells(i, 9)) = ThisWorkbook.Sheets(1).Range(Cells(j, 2), Cells(j, 9)).Value
        Next j
Inputs.Columns("A:F").ClearContents
j'ai une erreur sur cette ligne mais je ne comprend pas pourquoi :
je vous remercie encore une fois de votre aide
18eb-1-v4-test.xlsm (40.18 Ko)
A tester
Sub RempEntrees()
Dim i, j As Integer
Dim Inputs As Range
Dim Rooms As Range
Dim Output As Range
Dim Ws1 As Worksheet, Ws2 As Worksheet
  Set Ws1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
  Set Ws2 = ThisWorkbook.Sheets(2)
  Inputs.Copy
    If Ws2.Cells(i, 1) <> "" Then
        If Ws1.Cells(j, 1) = Ws2.Cells(i, 1) Then
          Ws2.Range(Ws2.Cells(i, 2), Ws2.Cells(i, 9)) = Ws1.Range(Ws1.Cells(j, 2), Ws1.Cells(j, 9)).Value
      Next j
ça fonctionne, merci
Rechercher des sujets similaires à "copye tableau qui fonctionne pas seche"
