Copies de cellules d’un onglet sur un autre onglet avec incrémentation
Autant être clair, je n’ai pas pu reproduire une macro dont j’ai déjà bénéficié d’aide.
Alors encore une fois au secours et merci par avance.
Je souhaiterais faire des copies de cellule d’un onglet sur un autre onglet avec incrémentation.
Fichier joint
38creation.xlsm (116.44 Ko)
Bonsoir bobbyfrance le forum
ton fichier en retour avec tes multiples Modulesssssssss
Avec tes superbes macro, même pas indentées comme il faut, bref j'ai donc fait ce que tu demandes
sauf que si tu cliques deux fois ou trois fois dessus tu recopies autant de fois que de clique normal!!!!
alors faut-il effacer ces deux cellules de la feuille création après copie???
pour la modif que tu demandais j'ai préféré rajouter un module Paritec dans lequel tu trouveras la macro qui va bien
Indentées à peu près correctement.
a+
Papou
38bobbyfrance-v1.xlsm (108.62 Ko)
Salut Papou,
Le fichier joint ne correspond à rien, c’est juste un exemple.
Par contre, bravo cela me va parfaitement,
Je te remercie
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "copies onglet incrementation"
