Copiercoller valeur ds autre feuille avec itération colonne
Je suis débutant avec vba (je teste depuis hier soir). Voilà ce que je veux faire :
  • Dans excel, j'ai une feuille par élève regroupant des calculs.
  • Sur la feuille de chaque élève je veux copier les valeurs (et non les formules) de 3 colonnes.
  • Les infos copiées, je veux les coller sur 1 seule feuille permettant de tout centraliser.
  • La difficulté est que je veux coller le premier élève sur les 3 premières colonnes, puis le second sur les colonne 5 6 et 7 (une colonne d'espace entre chaque élève) et ainsi de suite.
Voici le code que j'ai écrit mais qui ne fonctionne pas car aucune information n'est collée et j'ai une erreur 9 sur la ligne Columns(x).PasteSpecial xlPasteAll:
Sub CopierColler()
Dim i, x, y, z As Integer
i = 3
x = 1
y = 2
z = 3
Worksheets(i).Select
Columns(34).Formula = Columns(34).Value
Columns(35).Formula = Columns(35).Value
Columns(36).Formula = Columns(36).Value
Columns(34).Copy
With Sheets("parents T1")
Columns(35).Copy
Columns(y).PasteSpecial xlPasteAll
Columns(36).Copy
Columns(z).PasteSpecial xlPasteAll
i = i + 1
x = x + 3
y = y + 3
z = z + 3
If i = 33 Then Exit Sub
Pouvez me donner un coup de main ?
J'ai simplifié le code,
Sub boucle_while()
i = 4
x = 1
y = 2
z = 3
While i <= 6
Columns(34).Copy
Sheets("pT1").Select
Columns(x).PasteSpecial xlPasteValues
Columns(35).Copy
Columns(y).PasteSpecial xlPasteValues
Columns(36).Copy
Columns(z).PasteSpecial xlPasteValues
i = i + 1
x = x + 4
y = y + 4
z = z + 4
Wend
Par contre, est-il possible de copier la valeur et le format d'une cellule sans faire columns(x).formula=columns(x).values parce que c'est très long pour l’exécution du code pour 30 feuilles élèves ?
Un exemple à tester
Option Explicit     ' Oblige la déclaration des variables
Sub CopierColler()
' Coller les valeurs des colonnes 34,35,36 des feuilles 3 à 33
' On espace d'une colonne chaque élève
Dim I As Integer, Colonne As Integer
  Application.ScreenUpdating = False    ' Pas de rafraichissement écran (code tourne plus vite)
  Colonne = 1               ' Colonne de départ
  For I = 3 To 33           ' de la 3ème à la 33ème feuille
    Sheets(I).Columns("AH:AJ").Copy     ' On copie ces 3 colonnes
    ' collage spécial ---> Valeurs
    Sheets("parents T1").Columns(Colonne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    ' On déplace la colonne de réception de 4
    Colonne = Colonne + 4
  Next I
  Application.CutCopyMode = False     ' Purge le tampon copier
PS: Utilises les balise Code pour ton code
Merci beaucoup pour ta réponse !
Ton code est effectivement au moins 10 fois plus rapide que le miens.
Existe-t-il une méthode pour copier également le format des cellules ? Sans passer par formula=value ?
Sub CopierColler()
Dim I, var1, var2 As Integer
var1 = 1
var2 = var1 + 2
For I = 4 To 33 ' dépend du nombre d'élèves
Sheets("pT1").Columns("var1:var2").PasteSpecial Paste:=xlFormats
Sheets("pT1").Columns("var1:var2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Cells(1, var1 + 2).Value = Sheets(I).Name
var1 = var1 + 4
Next I
K'ai trouvé une solution mais il y un nouveau problème avec columns("var1:var2"), il y a une erreur.
Savez-vous pourquoi ?
Utilises les balises code lorsque tu insères du code : C'est plus lisible
balise code v001
Sub CopierColler()
   Sheets("parents T1").Columns(Colonne).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  Next I
Sub InsereFeuille()
    Sheets.Add.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets(Sheets.Count).Name = "pT1"
Sub CopierColler()
Dim I, x As Integer
 x = 1
 For I = 4 To 32           ' de la 3ème à la 33ème feuille
Sheets("pT1").Columns(x).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
  Sheets(I).Columns("AH").Copy
  Sheets("pT1").Columns(x).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  Sheets(I).Columns("AI").Copy
  Sheets("pT1").Columns(x + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  Sheets(I).Columns("AJ").Copy
  Sheets("pT1").Columns(x + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Cells(1, x + 2).Value = Sheets(I).Name
   x = x + 4
  Next I
ça marche impec avec ce code.
Merci encore pour votre aide ! le programme s'exécute en très peu de temps grâce à vous.
Une merveille !
Je ne comprenais pas pourquoi tu répéter 3 fois la commande et en faisant des essais j'ai compris
Essayes ce code
Sub CopierColler()
' Il faut typer chaque variable : Sinon c'est Variant par défaut
Dim I As Integer, x As Integer
  x = 1
  With Sheets("pT1")
    For I = 4 To 32           ' de la 4ème à la 32ème feuille
      .Columns(x).Resize(, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
      .Cells(1, x + 2).Value = Sheets(I).Name
      x = x + 4
    Next I
Même les commentaires sont importants ( tu le comprendras quand tu reprendras ton code dans quelques temps)
Sub InsereFeuille()
Sub CopierColler()
 x = 1
  With Sheets("pT1")
    For I = 4 To 33           ' de la 4ème à la 32ème feuille
      x = x + 4
    Next I
Voilà le code final. Pour que cela marche il faut d'abord que je colle les valeurs avant le format. Sinon je pense qu'il ne sait pas où coller ses valeurs à cause des fusions de cellules.
Le resize(,3) sert à quoi ? coller 3 colonnes ?
Il ne me reste plus qu'à inclure les boutons pour lancer les macros.
J'ai trouvé ce protocole : Vas dans AFFICHAGE / BARRE D'OUTILS / FORMULAIRE, choisis ton bouton et dessine le sur ta feuille.
Ensuite clique droite sur le botuon et, dans le menu, choisis AFFECTER A UNE MACRO. Cependant, je n'ai pas le "formulaire".
Avez-vous un autre moyen pour faire le bouton ?
En fait, j'ai réussi !
Merci encore pour le temps passé à m'aider.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "copiercoller valeur feuille iteration colonne"
