Copier x fois un userform + incrémentation
Bonjour tout le monde,
Je vous expose mon problème :
J'ai un usf dans lequel je rentre des données puis enregistrement à la suite dans la feuil1 jusqu'ici tout va bien .
Là où cela se corse pour moi, c'est que je souhaiterai si cela est possible copier X fois les données de l'usf dans la feuil1 en incrémentant de 1 à chaque vois l'ip variable en reprenant aussi le texte du textbox1 ( la valeur de x serait donné par la valeur du textbox4 : nombre de traitement)
Déroulement : Remplissage de l'usf, Nom, Ip,fixe, ip variable et nombre de traitement .
Si dans nombre de traitement il y a 6, copier 6 fois les données de l'usf avec en ip variable le texte du textbox nom + le numéro 01, puis 02 jusqu'à 6 comme dans le fichier joint mais je souhaiterai que cela se fasse en une seule manip c'est à dire le click sur le bouton valider .
Merci d'avance de prendre du temps pour moi.
45essai-v1.xlsm (19.16 Ko)
bonjour,
A tester :
Derligne = Range("a100000").End(xlUp).Row + 1
cpt = CInt(TextBox4)
iVAl = Val(TextBox3)
num = Format(iVAl, "00")
For i = 1 To cpt
   Cells(Derligne, 1).Value = TextBox1
   Cells(Derligne, 2).Value = TextBox2
   Cells(Derligne, 3).Value = TextBox1 & Format(iVAl, "00")
   Derligne = Derligne + 1
   iVAl = iVAl + 1
MsgBox " Traitement fini"
Super !!
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "copier fois userform incrementation"
