Copier worksheet dans nouveau workbook
Je souhaite copier un onglet et créer un nouveau classeur dans lequel je copie cet onglet (qui contient un formulaire VBA que je souhaite conserver donc format xlsm)
J'ai utilisé le code suivant mais cela ne fonctionne pas, enfin le collage ne fonctionne pas :
Sub New_Workbook()
Worksheets("Base clients").Copy
Set New_wkb = Workbooks.Add
With New_wkb
.Title = Range("F4").Value & " onboarding"
.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & "Client onboarding.xlsx"
New_wkb.Activate
Range("A1").activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Merci par avance pour votre aide
Bonjour, sans classeur difficile de faire de testes... Mais essaye cette approche :
Sub ExporterOnglets()
    Dim wb As Workbook
    Dim wbN As Workbook
    Dim i As Integer, n As Integer, j As Integer
    Set wb = ThisWorkbook
    For i = 1 To 1 '1 to 1 si c'est l'onglet 1 que tu veux copier ou 2 to 4 si c'est l'onglet 2 à 4 et si c'est pour tous les onglet : 1 to wb.Sheets.Count
        Set wbN = Workbooks.Add()  ' nouveau classeur
        wbN.SaveAs wb.Sheets(i).Name  'renommer
        n = wbN.Sheets.Count    'onglet par défaut dans classeur
        For j = 1 To n
            wbN.Sheets(j).Name = " T_E_M_P_" & j  'nom temporaire pour éviter erreur
        Next j
        wb.Sheets(i).Copy after:=wbN.Sheets(wbN.Sheets.Count) 'onglet X
        For j = 1 To n
            wbN.Sheets(1).Delete  'effacer les onglets par défauts
        Next j
        wbN.Save
        wbN.Close
        Set wbN = Nothing
Une autre proposition.
Public Sub New_Book()
Dim ws As Worksheet, strPath As String, strFilename As String
    strPath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Base clients")
    strFilename = strPath & ws.Cells(4, 6).Value & " onboarding.xlsm"
    ws.Copy before:=Workbooks.Add.Worksheets(1)
    ActiveWorkbook.SaveAs strFilename, 52
Super merci beaucoup ! Les 2 codes fonctionnent
Pense à clore le sujet !...
Rechercher des sujets similaires à "copier worksheet nouveau workbook"
