Copier variable dans une autre fichier
Dans une macro, je donne une valeur à une variable, Je désire copier cette variable dans un autre fichier ouvert mais non actif lequel a une feuille seulement. Je ne veux pas l'activer si c'est possible.
Je souhaite à tous et à toutes une BONNE ANNÉE et que vos souhaits se réalisent.
Claire
Tout dépend de l'ensemble de tes macros ...
Cette variable que tu veux disponible partout ... est-elle déclarée en Public ...???
Voici la macro en question
Sub essai()
Dim nocarte As String, nom As String, adr1 As String, adr2 As String, tel As String, montant As String
Dim i As Integer, ii As Integer, nomfichier As String, nomfeuille As String
Workbooks("Caisse de Noël.xlsm").Activate
nomficher = ActiveWorkbook.Name
nomfeuille = ActiveSheet.Name
For i = 2 To 119
nocarte = Range("A" & i).Value
nom = Range("B" & i).Value
adr1 = Range("f" & i).Value
adr2 = Range("g" & i).Value
tel = Range("h" & i).Value
montant = Range("i" & i).Value
Workbooks("Inscription caisse de noel 2014.xls").Activate
For ii = 1 To 1000 Step 11
Range("h" & ii + 2).Value = nocarte
Range("c" & ii + 4).Value = nom
Range("c" & ii + 4).Select
Range(ActiveCell.Address).Offset(1, 0).Value = adr1
Range(ActiveCell.Address).Offset(2, 0).Value = adr2
Range(ActiveCell.Address).Offset(3, 0).Value = tel
C'est le fichier "Inscription..." que je ne désire pas activer.
Claire
Claire,
Juste une question, ta macro pourrait-elle ouvrir le second fichier ...???
Ci-dessous un code à tester ...
Sub Essai()
Dim w1 As Workbook
Dim w2 As Workbook
Dim swk As String
' Modifications temporaires pour accélérer la macro
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set w1 = ActiveWorkbook       ' c'est-à-dire Workbooks("Caisse de Noël.xlsm")
    nomfichier = w1.Name
    ' définir la chaine pour le second fichier
    ' avec la supposition que le second fichier se trouve dans le même répertoire que le fichier w1
    swk = w1.Path & "\" & "Inscription caisse de noel 2014.xls"
    ' Ouvrir le second fichier
    Workbooks.Open Filename:=swk
    Set w2 = ActiveWorkbook
  For i = 2 To 119
    With w1
      nocarte = .Range("A" & i).Value
      nom = .Range("B" & i).Value
      adr1 = .Range("f" & i).Value
      adr2 = .Range("g" & i).Value
      tel = .Range("h" & i).Value
      montant = .Range("i" & i).Value
        With w2
          .Range("h" & ii + 2).Value = nocarte
          .Range("c" & ii + 4).Value = nom
          .Range("c" & ii + 4).Offset(1, 0).Value = adr1
          .Range("c" & ii + 4).Offset(2, 0).Value = adr2
          .Range("c" & ii + 4).Offset(3, 0).Value = tel
      Next ii
' Retour aux conditions initiales
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Le fichier est déjà ouvert par la macro
Alors il ne faut pas hésiter ... à adapter le code que je te viens de t'envoyer avec les deux variables w1 et w2 ...
Plus besoin de faire Activate ou Select ... çà devient ... piece of cake ...
Merci James007
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "copier variable fichier"
