Copier valeure cellule erreur de syntaxe
je zone depuis 2 jours sur les forums sans trouver de réponse à mon probleme.
j utilise une macro qui me permet de copier des cellules de la feuille 'stock' vers une autre feuille 'IPO-LPO' via un double clic sur la cellule colonne 'A' de la ligne que je souhaite exporter. cela fonctionne très bien.
par contre pour une des cellules copiées c est seulement sa valeur que je souhaite recupérer et non sa formule.
et je n arrive pas a modifier le code, j ai toujours une erreur de syntaxe
Range("G" & .Row).Copy Sheets("LPO-IPO").Range("I" & dlg).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
j ai essayé de nombreuses combinaisons mais j ai toujours l erreur.
merci pour votre aide
adrien
17stock.xlsm (40.60 Ko)
Essaie soit :
Sheets("LPO-IPO").Range("I" & dlg).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'Sur une seconde ligne, et pas à la suite de la précédente
Soit :
Sheets("LPO-IPO").Range("I" & dlg).Value = Range("G" & .Row).Value
Ps: ton ".Row" ne fonctionne que si tu te trouves dans une boucle "With" qui fait référence à un objet où cette propriété s'applique. Par exemple
With Sheets(1).Range("A1")
Bonjour Adrien, bonjour le forum,
Décompose la ligne en deux :
Ne me demande pas pourquoi...
merci pour vos reponses rapides.
ca marche nickel !!
j ai encore es progres a faire !
Bonsoir Adrien, le forum,
oh la la ! y'a plein d'erreurs dans ton fichier !!! j'ai dû y changer plein d'choses !
1) Feuille "LPO-IPO"
* j'ai supprimé tes 2 règles de MFC inutiles
* j'ai refait les bordures correctement
2) Feuille "Stock"
* j'ai amélioré tes 3 règles de MFC
* en G9, ton inversion de références de cellule ➯ triangle vert avec ce message d'erreur :
« La formule de cette cellule diffère des formules de cette zone de la feuille de calcul. » ;
c'est arrangé avec cette formule en G7 (recopiée vers le bas jusqu'en G113) :
=SI(ET(E7="";F7="");"";E7+F7)
3) Sub Worksheet_BeforeDoubleClick()
* attention : tu avais mis dlg As Integer ; ça doit être un Long
Dim dlg& : c'est idem que Dim dlg As Long
* ton copier / coller valeurs pour une seule cellule est inutile !
il suffit de faire cellule destination = cellule source !
* c'est tes copier / coller avec format qui détruisent les bordures correctes !
là aussi, inutile de faire un copier / coller pour une seule cellule :
* tu copies A en D, donc P/N en MM : FAUX ! ça doit être A en E : P/N en Reference
* tu copies B en E, donc MM en Reference : FAUX ! ça doit être B en D : MM en MM
* j'ai écrit cette sub très différemment, avec corrections et optimisation.
voici ton fichier modifié :
10stock.xlsm (44.44 Ko)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
regarde la sub Worksheet_BeforeDoubleClick(), puis tes 3 modules.
à te lire pour avoir ton avis.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "copier valeure erreur syntaxe"
