Copier valeur identique dans autre feuille- Excel VBA
Salu les experts
Je souhaiterais trouver un code qui me permet de copier et transférer des donnés si elle sont les même dans deux feuille differente ,
Les données qui sont dans la feuille "Source" , je voudrais quelle soit comparer avec la feuille « Compte », avec le nomclient ou compteclient qui se trouve en colonne a et B.
Si ce sont les même valeur,, j aimerais que les lignes correspondante au numero de compte ou nom client soit copier dans la feuille « Résultat »
Petite précision, le nombre de ligne qui se trouvent dans la feuille "source" et "compte" peuvent variés.
Merci pour votre aide
Trouver ci joint mon fichier exemple.
Cdt
lgvba
108fichier-test.zip (5.93 Ko)
un essai ; ce sera du direst sans bouton
199igvba12.zip (9.39 Ko)
A mettre dans un module standard et affecter cette macro au bouton (clic droit > affecter une macro...) :
Sub Trouver()
    Dim PlgSource As Range
    Dim PlgCompte As Range
    Dim CelSource As Range
    Dim CelCompte As Range
    Dim Adr As String
    With Worksheets("SOURCE")
        'à partir de B2
        Set PlgSource = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
    With Worksheets("Compte")
        'à partir de B2
        Set PlgCompte = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
    'boucle la plage de la feuille "Compte" et cherche chaque valeur
    'en correspondance exacte dans la plage de la feuille "Source"
    For Each CelCompte In PlgCompte
        Set CelSource = PlgSource.Find(CelCompte, , xlValues, xlWhole)
        'si trouvée :
        If Not CelSource Is Nothing Then
            'mémorise l'adresse de la 1ère cellule
            Adr = CelSource.Address
            'puis boucle sur toutes les valeurs et les colles dans la feuille "Resultat"
            Do
                With Worksheets("Resultat")
                    CelSource.EntireRow.Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
                Set CelSource = PlgSource.FindNext(CelSource)
            Loop While Adr <> CelSource.Address
    Next CelCompte
Hervé.
@Theze,
Bien ta soluce, perso je cherche depuis ce matin.
sauf que : si on clic une 2ème fois après ajout de données dans compte, on recopie les mm item + ajouts donc doublon.
Perso je cherche mm item + ajouts sans doublon. j'en ai mal à la T
EDIT
_________________________
Touvé sur le net et modifié:
http://boisgontierjacques.free.fr/index2.htm
En "K2"
=SOMMEPROD((SOURCE!A2=Compte!A1:A2000)*(SOURCE!B2=Compte!B1:B2000))>0
Dans un module
Sub ExtraitResultat()
  Sheets("SOURCE").[A1:F2000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=[k1:k2], CopyToRange:=[A1:F1]
174lgvba.zip (11.52 Ko)
merci messieurs pour vour votre pertinente reponse
bonjour,
je ne suis pas vraiment fortiche en VBA et je pense que ce que je cherche a faire ne peut pas être fait autrement.
j'ai un fichier avec plusieurs feuilles:
1 avec le nom: Sommaire
1 avec le nom: Exploitation
1 avec le nom: listing
1 avec le nom: feuil formules
lorsque je remplie les cellules de mon listing par une formule Excel le résultat s'inscrit dans ma feuil formules pour cela la formule est dans la cellule G7 de la feuil formule mais si en G8 de cette même feuille je désir mettre une forme conditionnel je ne peux pas car la formule étant dans G7 Excel ne considère pas que ma cellule est vide. en faite je voudrais que lorsque G7 est vide G8 soit vide et si G7 a le résultat de ma feuille listing alors la cellule G8 de la feuil formule devienne grise
pour ce faire on m'a dit que cela devais passer par un code VBA
et que le résultat inscrit en G7 de la feuil formules devait aller s'inscrire dans la feuille (Exploitation en G7)
et vue que la feuil Exploitation G7 serait vide alors je pourrais
mais je ne réussi pas cette manipe de code
je vous joins mon fichier si quelque un pouvait m'aider vous seriez super sympa y appliquer tout les forme de condition que je veux!
2 remarques:
1- tu dois ouvrir ton propre post et pas te greffer sur un que tu as déterré de 2012:)
2- tu devrais dire si c'est absolument du VBA ou bien si des formules te conviendront ?
P.
ps: je débroussaille pour mes petits camarades, pas le temps de regarder à ton problème et pas certain que pouvoir t'aider
ok je veux bien ouvrir mon propre poste mais comment faire ???
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur identique feuille vba"
