Copier valeur et format sans mise en forme cond
J'ai un fichier excel 2007.
Dans chaque feuille, la couleur des cellules varie en fonction du texte ecrit.
Je n'arrive pas à copier la valeur et la couleur des cellules actuelles dans une autre feuille sans copier en meme temps la mise en forme conditionnel.
Mon but est d'avoir la meme feuille sans la mise en forme conditionnel.
j'ai inscrit cette macro :
Sub Copiecoller()
' Copiecoller Macro
Sheets("Decembre15").Range("B4:AF11").Copy 'copie la plage
With Sheets("Feuil25").Range("B4")
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
'Cells.FormatConditions.Delete
Mais 'Cells.FormatConditions.Delete m'efface la MFC et mes couleurs disparaissent.
Une idée ?
Ci-joint une proposition à tester.
A ma connaissance, la cellule ne connaît pas la couleur qui lui a été attribuée par la mise en forme conditionnelle.
Ces 2 éléments sont indépendants :
  • si une cellule est rouge (BackColor) et cette cellule n'a pas de MFC, elle apparaît rouge
  • si une cellule est rouge (BackColor), cette cellule a une MFC, et une condition est valide (au format jaune), elle apparaît jaune
  • si une cellule est rouge (BackColor), cette cellule a une MFC, et aucune condition n'est valide, elle apparaît rouge
Le principe mis en place :
  • après collage des données : parcours de toutes les cellules
  • pour chaque cellule, parcours de toutes les conditions de la MFC
  • évaluation de chaque condition
  • si la condition est vrai, reprise du format de la MFC, attribution de la couleur (BackColor)
Le code est commenté.
Je ne sais pas s'il y a une autre solution !
Dans l'exemple, j'ai repris la plage "B4:AF11", avec 3 conditions de valeurs : "a", "b", "c".
Le résultat est dans l'onglet Resultat
Bonne journée
Bouben
77copiesansmfc.xlsm (25.65 Ko)
Bonsoir bouben,
je regarde ton fichier.
Une question,
si j'aurais utilisé du vba au lieu d'une MFC, cela aurait été plus facile pour recopier l'état des cellules ?
bàt
Supprimes la Mise En Forme Conditionnelle
A tester
Sub Copiecoller()
' Copiecoller Macro
  With Sheets("Feuil25").Range("B4:AF11")   '.Range("B4")
Bonsoir Banzai,
la solution que tu me donnes est celle postée plus haut, et que j'avais testé.
Mais dès que je supprime la MFC, toutes mes couleurs disparaissent.
Bàt
Bonsoir
Peut-être ai je mal interprété ce que tu demandes
Diantre que nenni, regarde bien
Un fichier pour mettre en avant ce que je propose
Bonsoir bàt, bonsoir Banzai64,
Ma solution, ça ne convient pas ? J'en étais plutôt content
Et pour répondre à la question suivante :
mat46007 a écrit :
Une question,
bàt
Si les couleurs sont mises à jour via du VBA au lieu d'une macro, effectivement il n'y aura plus de problème pour la copie
Bonne soirée
Bouben
Bonjour Banzai64,
Quand je prend ton fichier, dans la feuille décembre, il y a un tableau avec des couleurs de cellules en fonction de la valeur.
Dans la feuil25, il y a un bouton COPIE, si j'appuie sur celui-ci, un tableau apparait sur la feuil25 qui n'est pas la copie des valeurs du tableau de la feuille décembre, mais toutes les cellules sont quand meme blanches sauf certaines qui apparaissent bleu !
Ce résultat est normal pour toi ?
Oui bien sur que c'est normal
si tu y regardes d'un peu plus près tu remarquera que dans la feuille "Decembre15" ce sont des formules (=ALEA.ENTRE.BORNES(1;5) ) qui sont dans le tableau
Et c'est normal que lors de la copie les valeurs changent
Fais l'essai en figeant les valeurs
Et pas toutes ces pertes de temps si tu avais fournis un fichier
voici une copie de mon fichier
PS: je ne savais pas trop comment ajouter un fichier sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur format mise forme cond"
