Copier valeur cellule dans autre feuille sous condition
bonsoir
je cherche la solution en vba ou éventuellement avec une formule pour copier des données d'une feuille sur une autre là pas de soucis sauf que le nombre de feuilles est variables et que je ne n'arrive pas à faire le compteur avec la boucle pour copier les données. Dans mon fichier exemple tout est expliqué en "jour" "jour1". Si quelqu'un à une solution par avance merci.
pour la mise à jour des données soit avec un bouton soit en automatique lors du remplissage de la cellule ça serait super.
Max
25majcell.xlsm (20.40 Ko)
Bonjour Max, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro2()
For I = 2 To Sheets.Count
    Sheets(I).Range("A4").Formula = "=" & Sheets(I - 1).Name & "!B4"
    Sheets(I).Range("A6").Formula = "=" & Sheets(I - 1).Name & "!B6"
    Sheets(I).Range("A8").Formula = "=" & Sheets(I - 1).Name & "!B8"
Next I
Bonjour THAU et bonne année
les fêtes finies je reprends mon fichier, ta solution marche bien sauf quand je l’intègre dans mon fichier final j'ai un petit soucis en effet le nom des onglets étant des dates ça ne fonctionne plus lorsque je lance la macro ça m'ouvre la recherche de fichier
si tu avais une solution sur le même principe ça serait super.
Je te joint le fichier avec le nom des onglets tels que je les ai dans mon classeur
10majcell-v2.xlsm (22.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur feuille condition"
