Copier une valeur si deux condition rempli
Voila je coince sur une formule. je ne sais si cela existe mais je me lance !
Voila mon problème :
je n'arrive pas à rapatrier une info qui doit dépendre de deux conditions.
Voici mon cas à moi :
n° article ENTREPOT DATE mouvement
0001 A ? (ce que je souhaite rapatrier)
0001 B ? (ce que je souhaite rapatrier)
La table où l'information ce trouve est présenté de la sorte :
0001 A 15/01/2011
0001 B 25/02/2012
Pour résoudre mon problème, j'ai automatiquement pensé à la fonction sommeprod que je maîtrise plûtot bien.
Mais cela ne m'a pas donné le résultat escompté. Il m'indique "#VALEUR".
En soit je comprend car le but du sommeprod s'est de faire une somme et non de recopier une valeur. C'est plutot un recherchev qui serait le mieux.
Mais je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Un fichier exemple en Excel sera surement plus parlant
Voici un exemple tout simple de mon problème.
53exemple.xlsx (8.62 Ko)
Réponse dans le fichier
97exemple.xlsx (10.05 Ko)
Merci beaucoup !
Petit détail supplémentaire : Vu que mon fichier fait 30 000 lignes, il faut enregister (ou développer) une macro qui face la mani sur les cellules selectionnées.
Merci encore !
Rappel de ton sujet initial
Voila je coince sur uneformule. je ne sais si cela existe mais je me lance !
De plus, pour écrire un code, il faut avoir la structure exacte de ton fichier. (Les colonnes contenant les infos, celles ou doivent apparaîtrent les réponses, etc)
Je souhaite relancer le sujet concernant le recopiage d'une donnée selon plusieurs conditions :
La petite subtilité par rapport à l'exemple précédent (voir fichier excel des anciennes discutions) est que la valeur à recopier peut se trouver sur différentes colonnes et lignes.
Concrètement, selon le mois et l'imputation, la valeur à rechercher se trouver entre les cellules B11 à M26.
Voici ma formule appliquée qui bien entendu ne fonctionne pas :
=INDEX(AVANCEMENT!$B$11:$M$26;EQUIV(1;(AVANCEMENT!$A$11:$A$26=A148)*(AVANCEMENT!$B$10:$M$10=$S$1);1))
Pouvez-vous me donner un coup de main sur cette formule ?
Depuis, j'ai du mal à interpréter les chiffres "1" situés sur "valeur cherchée" et "type" dans la formule "EQUIV"
Je pourrais vous envoyer une exemple si besoin.
Etienne
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur mon sujet ?
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur deux condition rempli"
