Copier une valeur dans la 1ère cellule non vide
Bonjour tout le monde !
Je souhaite réaliser une petite macro sur Excel mais mes connaissances sur VBA me limite pour le réaliser c'est pourquoi je m'en remet à votre savoir !
Je vous explique mon soucis
Je possède un classeur composé de 2 feuilles excel (pour plus de facilité je n'ai pas changé les noms des feuilles) :
- Dans la 1ère feuille, je possède simplement une liste composé de 2 colonnes (A et B). Dans la colonne A se trouve du texte et la colonne B se trouve des codes (valeur numérique).
- Dans la 2nd feuille, se trouve un tableau vierge que je vais vouloir remplir à l'aide des codes de la 1ère feuille.
Ce que je souhaite faire concrètement :
  • Au niveau de chaque ligne de la 1ère feuille, je pensais créer un bouton associé à une macro.
  • Le bouton permettrait de copier la valeur du code présent sur la ligne (de la 1ère feuille donc) sur la seconde feuille
  • La nuance est que je voudrais pouvoir copier (peu importe l'ordre des boutons sur lesquels je clic) la valeur du code dans la colonne A de la 2nd feuille mais que ces valeurs apparaissent les unes à la suite des autres (soit à la 1ère cellule non vide de la colonne A)
Et c'est là que mes compétences me limitent ! Je sais copier la valeur du code mais uniquement sur une cellule définie !
Merci de votre réponse !
bonjour,
Faire un bouton par ligne n'est pas envisageable.
Dans le classeur joint, la cellule sélectionnée est copiée dans la, feuille cible.
34adrienv.xlsm (19.95 Ko)
Bye !
52essai-v1.xlsm (17.53 Ko)
Merci pour votre réponse !
  • J'ai essayer ton fichier Galopin01 mais quand j'exécute avec le bouton copier il me dit erreur de capacité !
  • En tout cas gmb à trouver parfaitement ce qui me fallait, je te remercie beaucoup !
Le double clic est vraiment une super idée je savais pas que c'était possible !
Si (par exemple) je souhaite que les codes soient copier (à partir du double clic) qu'à partir de la ligne 5 (toujours colonne A, feuille2) je devrais changer quoi ?
Merci encore ^^' !
Modifie le code ainsi :
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        With Sheets("Feuil2")
            lgn = .Range("A" & Application.Max(5, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row)).Row
            .Range("A" & lgn) = Target
    Target.Offset(0, 1).Select
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur 1ere vide"
