Copier une ligne et coller plusieurs fois en fct de la valeur d'une cellule
Je ne trouve pas de solution à mon problème sur le forum. beaucoup de sujet ce rapproche, mais je n'arrive pas à les transformer.
Je souhaiterais copier une ligne et la dupliquer autant de fois que c'est demandé dans une cellule, et cerise sur le gâteau, je voudrais qu'une référence soit incrémenter d'autant de fois que dupliqué.
Ex: ma ligne A24 à J24 est à dupliquer 5 fois(indiqué cellule A5=5)
Ma référence en O24 est 851donc dupliqué 5fois O25=851.1 , O26=852.2 , .......
Auriez vous une solution?
Merci,
Bonne après midi.
Voici un fichier.
Merci,
Bonne après midi.
64classeur1.xlsx (12.43 Ko)
Je ne sais pas exactement comment tu veux venir à tes résultats, mais voici 2 propositions, sans macro:
Peut être que tu connais déjà cette manip, mais tu peux obtenir le résultat logique quand il y a une progression:
si tu as a11 puis a12, tu peux obtenir a13 directement en recouvrant au moins 2 termes, ce qui trouve la progression, et dés que tu as la croix noir tu peux tirer autant de cases que tu veux.
sans titre
Ensuite, si tu veux un nombre de fois attaché à une référence "851" (pas un chiffre), tu peux faire 851= B7 & ".4" ou =B7&"."&"4" si tu veux dégager un nombre de fois. Dans ces 2 cas, tu obtiens 851.4.
fronck
Salut JulienV,
Salut Fronck,
quelque chose comme ça ?
  • un double-clic dans 'Accueil'[A2:A8] démarre le traitement ;
  • un changement dans 'Accueil' [B2:B8] efface le traitement précédent.
If Not Intersect(Target, Range("A2:A8")) Is Nothing Then
    Cancel = True
    For x = 1 To [B8]
        iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & iRow).Resize(1, 5).Value = WorksheetFunction.Transpose(Range("B2:B6"))
        Range("F" & iRow) = CStr([B7] & "." & x)
    With Worksheets("RECAP")
        iRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("B" & iRow).Resize([B8], 6).Value = Range("A13").Resize([B8], 6).Value
53julienv.xlsm (18.40 Ko)
Bonjour Curulis et Julien,
Dabord désolé Julien pour mon ébauche comparé aux magnifiques 'trucs' de Curulis, j'étais fatigué hier soir, et n'ai pas compris le transposé qu'il fallait faire en macro.
Ensuite, Curulis j'ai intégré tes double clics et la macro principale sauf pour la partie qui se passe en feuille RECAP:
iRow=B15, çà ok.
Je butte sur le resize. Déjà je sais pas ou tu changes de page, mais j'imagine que tu vas chercher "5" en feuille accueil,
parce que si c'est sur la page RECAP, B8=a6 je vois pas ce que tu ferais avec.
çà donne resize(5,6) donc 2 lignes supplémentaires au lieu de 5, c'est pas mieux
merci pour tes éclaircissements.
a+
fronck
Merci Curulis & Fronck,
Curulis, c'est exactement ce que je cherche à faire, par contre je n'arrive pas à tous transposer à mon fichier, peux tu faire une annotation/explication sur les lignes et colonnes ?
Merci, bon weekend
Julien
Salut l'équipe,
@Fronck
Pas de point devant [B8] donc se rapporte à 'Accueil' comme tu le pensais bien... Logique!
Julien, le code est tellement court et simple que je ne vois pas quoi t'expliquer de surnaturel!
Si ton fichier de travail est à ce point différent... envoie! Je suis sûr que Fronck se fera un plaisir d'adapter l'affaire!
Curulis j'aimerais bien, mais je comprends pas çà :
        .Range("B15").Resize([5, 6).Value = Range("A13").Resize(5, 6).Value
a+
fronck
Salut l'équipe,
@Fronck
Mdr, il est vrai que le code est cours, mais pour un novice comme moi, malgré une formation macro( assez court), je galére quand même ) . Mais j'ai pu adapter et tous fonctionne!
Par contre je souhaiterais retirer le double clic en A2:A8 pour coupler le code avec d'autre macro et le bloque encore
Peut on le faire?
Salut Julien,
bien sûr! On fait ce qu'on veut en VBA!
Tu choisis l'événement ou la commande qui doit exécuter le code et tu y colles, de manière adéquate, le code ci-dessous en adaptant les paramètres (Range et Feuille), évidemment!
For x = 1 To [B8]
Besoin d'aide? Tu connais l'adresse!
Salut Julien,
For x = 1 To [B8]
Re Curulis57,
ça marche pô
J'ai: erreur de compilation / variable non definie
code:
Sub doubleclic()
For x = 1 To [B16]
Range("A" & iRow).Resize(1, 18).Value = WorksheetFunction.Transpose(Range("B3:B20"))
Range("Q" & iRow) = CStr([B19] & "." & x)
With Worksheets("DATA")
iRow = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("D" & iRow).Resize([B16], 18).Value = Range("A24").Resize([B16], 18).Value
Petit comique,
Ça t'oblige à déclarer CHAQUE variable utilisée dans CHAQUE sub...
Pour afficher correctement un code dans un message, utilise la balise "</>" dans la barre d'outils de la fenêtre d'édition du message...
Petit comique,
Ok, merci.
Après avoir déclarer chaque variable, ça marche mieux!!
Merci l'info "</>"
Bonne soirée
Hello Curulis,
J'ai essayer de retransmettre les lignes de code et l'adapter à un nouveau fichier de gestion des heures pour incrémenter les heures et les enregistrer via un USF. Il fonctionne à moitié, et je ne comprend pas pourquoi, maintenant il écrase tous sur la même ligne? Pourrais tu m'aider?
Julien
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne coller fois fct valeur"
