Copier une ligne entiere suivant une cellule
Bonjour ,
Je cherche a recopier la ligne entier d'un onglet dans un autre onglets suivant une meme cellule de reference .
Voir exemple .
PS : j'ai bq de lignes
28test.xlsx (8.86 Ko)
par macro
Sub recopie()
Dim fo As Worksheet, fr As Worksheet
Set fo = Sheets("Origine")
Set fr = Sheets("Resultat")
Dim celR As Range, celO As Range
For Each celR In fr.Range("A1:A" & fr.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    Set celO = fo.Columns("A").Find(celR)
    If Not celO Is Nothing Then
        fo.Rows(celO.Row).Copy Destination:=celR
31test.xlsm (15.36 Ko)
Bonjour et merci Steelson,
Merci cela correspond tout a fait à la demande .
Serait il possible de la modifier ?
Dans l'onglet origine , les X commencent à la deuxième ligne
Dans onglet résultat , les X commencent en ligne 2 et colonne N . Les lignes a copier doivent débuter en colonne P ( il y a des données a conserver en colonne O )
J'ai modifier le fichier Test
Encore merci pour ton aide
11test.xlsm (13.09 Ko)
Voici
Sub recopie()
For Each celR In fr.Range("N2:N" & fr.Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        fo.Range(fo.Cells(celO.Row, 2), fo.Cells(celO.Row, 6)).Copy Destination:=celR.Offset(0, 2)
    Set cel0 = Nothing
24test.xlsm (15.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne entiere suivant"
