Copier une ligne dans une autre feuille en VBA
Bonjour tt le monde,
Je souhaite avoir un code VBA qui sert à copier tout les lignes qui ont le nom de ville = "None" dans la feuil1 et les coller dans la feuil2 à partir de la ligne 10 colonne E (c'est afficher sur le tableau), mais avec le nom de département "USA" affiché dans la feuil 1 colonne J4
merci d'avance
76copier-le-none.xlsm (18.26 Ko)
je te retourne un essai:
288copier-le-none.xlsm (21.91 Ko)
Merci ça marche très bien
De rien!
merci d'avoir passé le sujet en résolu
Avec Plaisir,
Juste une petite question svp , si je veux copier à partir de la ligne 4. par exemple le tableau commence de la ligne 4
dois je changé quoi sur le code ?
Sub copypast()
Dim ligFin As Long, ligExport As Long
Dim tableau As Variant
Dim departement As String
departement = Feuil1.Range("j4")
ligExport = 10
With Feuil1
    ligFin = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    tableau = .Range("a2", "g" & ligFin)
With Feuil2
    For i = LBound(tableau, 1) To UBound(tableau, 1)
        If tableau(i, 1) = "None" Then
            .Cells(ligExport, 5) = tableau(i, 1)
            .Cells(ligExport, 6) = departement
            .Cells(ligExport, 7) = tableau(i, 3)
            .Cells(ligExport, 8) = tableau(i, 4)
            .Cells(ligExport, 9) = tableau(i, 5)
            .Cells(ligExport, 10) = tableau(i, 6)
            .Cells(ligExport, 11) = tableau(i, 7)
            ligExport = ligExport + 1
Call copypast
Etant donné que tout le reste du code se fait de façon relative par rapport au tableau, il faut uniquement changer cette ligne:
et mettre 4 au lieu de 2, attention, 4 ça doit être la pemière ligne qui suit tes en-têtes, je ne traite pas les en-têtes car elles ne me servent à rien
et cette ligne ça veut dire quoi ?
Cette ligne:
se traduit par:
ligFin est égal au: numéro de ligne, de la première cellule remplie que l'on trouve, quand on part vers le haut de la dernière ligne de la colonne A. Je pars souvent de la fin du fichier, pour éviter d'avoir des soucis si un tableau contient des cellules vides sur la colonne de référence.
Ok
est ce que je peux mettre à la place de Feuil1 => worksheets("Feuil1 ") ?
Si Feuil1 s'appelle bien "Feuil1" , alors oui tu peux
dsl pour le derengement,
pouvez vs me corrigé l'erreur dans le code, en fait il ya pas d'erreur , la macro se lance mais rien ne change
Sub copypast()
Dim Sub_grp_max As String
sub_grp_class = Worksheets("Feuil5").Range("D8")    'change 3la 7ssan subgroupe prepondéré soi "Calcul Multiple".D8 ola "Country Ratings".M288
ligExport = 18      'numero dial la ligne mnin ayba tcolla dakchi
With Feuil1     'adir hna numero dial la page mnin aytcopa dakchi
    tableau = .Range("b4", "p" & ligFin)
With Feuil2
            .Cells(ligExport, 1) = tableau(i, 1)
            .Cells(ligExport, 2) = tableau(i, 2)
            .Cells(ligExport, 3) = tableau(i, 3)
            .Cells(ligExport, 4) = tableau(i, 4)
            .Cells(ligExport, 5) = tableau(i, 5)
            .Cells(ligExport, 6) = tableau(i, 6)
            .Cells(ligExport, 7) = tableau(i, 7)
            .Cells(ligExport, 8) = tableau(i, 8)
            .Cells(ligExport, 9) = tableau(i, 9)
            .Cells(ligExport, 10) = tableau(i, 10)
            .Cells(ligExport, 11) = tableau(i, 11)
            .Cells(ligExport, 12) = tableau(i, 12)
            .Cells(ligExport, 13) = tableau(i, 13)
            .Cells(ligExport, 14) = tableau(i, 14)
            .Cells(ligExport, 15) = tableau(i, 15)
Call copypast
et merci d'avance
18copier-le-none.xlsm (97.33 Ko)
C'est normal, le code n'a pas entièrrement été adapté, tu testes encore que la première colonne du tableau soit égale à "None", sauf que le département est en colonne 4 maintenant
Et également, le code CommandeButton1_Click doit rester dans le code de la feuille qui possède le bouton, tu ne peux pas mettre le code dans un module
Je n'ai pas pu tester le code mais je pense que c'est bon:
Au fait, tu n'utilises "sub_grp_class" nul part, je ne sais pas si c'est normal...
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne feuille vba"
