Copier une ligne dans une autre feuille à une condition
Je suis tout à fait novice sous excel et j'ai besoin de votre aide.
J'ai créée une feuille de calcul "Index Banques" ou je dois rentrer des adresses de banques. Je vais sélectionner certaines de ces adresses pour faire un publipostage. Cependant je souhaiterais recopier les lignes que j'aurais sélectionnées à l'aide d'une case à cocher dans une seconde feuille nommée "BDD".
A toutes fins utiles je joins le fichier.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
10bdd-droits-com.xlsx (23.66 Ko)
un simple TCD avec un filtre (segment)
note : je te déconseille formellement les cases à cocher (ça fait pro mais ça te crée des zillions de problèmes)
simplement mettre un x dans la colonne
aucun VBA, aucune formule, tout est automatique
amitiés
Bonjour Mums, jmd,
je te retourne ton fichier modifié :
22bdd-droits-com.xlsm (25.00 Ko)
je ne m'occupe pas de ton publipostage ; et c'est seulement la 1ère étape ; en colonne B, j'ai supprimé toutes tes cases à cocher ; à la place : B1 est toujours en police Calibri ; pour toutes les autres cellules de la colonne B : police Wingdings ; un double-clic dans ces cellules change l'état coché ou non ; ensuite, la 2ème étape, ce sera de copier les données si la cellule est cochée.
dhany
Une proposition à étudier.
Toutes les données sont sous forme de tableaux.
A te relire.
26bdd-droits-com.xlsm (25.71 Ko)
la 2ème étape est faite ; voici le nouveau fichier :
19bdd-droits-com.xlsm (26.64 Ko)
dhany
@ Mums090,
Tu n'as pas indiqué dans ton profil, la version Excel que tu utilises.
Comme indiqué précédemment, j'ai mis les données sous forme de tableaux structurés (ou tables de données).
Il y a des règles à respecter (de bon sens).
Les "principales" étant : pas de lignes et de colonnes vides !...
Sinon, les tableaux sont dynamiques , les formules, les mises en forme des cellules, comme les MFCs (mises en forme conditionnelles) recopiées lors de l'insertion de lignes, etc...
merci à tous pour votre aide.
Toutes les solutions fonctionnent à merveille.. Le plus dur maintenant ça va être de choisir la plus simple d'utilisation pour mes collègues qui vont utiliser le publipostage !!!
Bonjour Mums,
merci pour ton retour ! pour passer le sujet en résolu, clique sur à droite de (coin haut droit du post)
ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Le plus simple et plus sécurisé (filtres, tris, etc...) est l'utilisation des tableaux structurés, même si de prime abord, l'utilisation peut-être déconcertante.
On est plus en 2003, ni en en 2007, pour travailler avec des plages de données non structurées.
Une bonne gestion des données implique l'utilisation de tableaux structurés. On évite de travailler avec des plages de cellules (de plus non nommées).
Maintenant, tu as un choix !...
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne feuille condition"
