Copier une ligne contenant un mot
j'ai tenté une macro mais je dois me louper à quelque part....
Mon but :
- je complète la Feuil1
- la macro va chercher sur la Feuil1 toutes les lignes qui contient dans la colonne E, le mot OK
- la macro va me copier toutes les lignes où le mot OK est mentionné en E
- ensuite cela va coller les lignes dans la Feuil2, dans l'idéal depuis la ligne 5, ou alors même mieux, cela me génère un nouveau document Excel
Je sèche
13organisation.xlsm (25.07 Ko)
A tester
48organisation.xlsm (25.65 Ko)
Ca fonctionne super bien merci beaucoup !
Dernières choses :
- est-ce que je peux ajouter une variable pour que si le terme ok est en minuscule cela prenne aussi. J'ai mis ceci, je suis bon ?
Sub Test()
    Dim Lig&, DerL&
    DerL = 7
    Feuil2.Range("A7:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
    For Lig = 7 To Feuil1.Range("F" & Rows.Count).End(3).Row
        If Feuil1.Cells(Lig, 6) = "OK" Then
            Feuil1.Rows(Lig).Copy Feuil2.Range("A" & DerL)
            DerL = DerL + 1
            Feuil2.Select
        If Feuil1.Cells(Lig, 6) = "ok" Then
            DerL = DerL + 1
            Feuil2.Select
- je peux remplacer Feuil1 par activesheet si je veux ajouter des feuilles ?
Re
En dessous de Option explicit
rajoute cette ligne
Option Compare Text
Ca fonctionne parfaitement merci !
- je peux remplacer Feuil1 par activesheet si je veux ajouter des feuilles et que je veux la même macro sur les feuilles suivantes mais que cela copie uniquement sur la Feuil2 ?
Mon idée serait de mettre dans ThisWorkbook :
Option Compare Text
Sub Test()
    Dim Lig&, DerL&
    DerL = 7
            DerL = DerL + 1
            Feuil2.Select
Mais j'ai remarqué que cela ne prend qu'une seule ligne....
Non place la macro dans un module
Option Compare Text
Sub Test()
    Dim Lig&, DerL&
    Dim Ws As Worksheet
    Set Ws = ActiveSheet
    DerL = 7
    Feuil2.Range("A7:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
    For Lig = 7 To Ws.Range("E" & Rows.Count).End(3).Row
        If Ws.Cells(Lig, 5) = "OK" Then
            Ws.Rows(Lig).Copy Feuil2.Range("A" & DerL)
            DerL = DerL + 1
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne contenant mot"
