Copier une feuille à partir d'un template
Bonjour, je suis nouveau en VBA.
J'essaye de générer une fiche commercial au double-clic sur une cellule à partir d'un template qui est caché mais si la fiche commerciale a déjà été générée, cela crée un message d'erreur. Je ne sais pas d'où vient ce message d'erreur. Je souhaiterais ,si la feuille a déjà été générée , qu'on arrive directement à la feuille qui existe déjà.
Pourriez-vous m'aider?
Sheets("fiche").Visible = True
If Not Application.Intersect(Target, Range("A5:A250")) Is Nothing Then
Sheets("fiche").Range("d5") = Target
Sheets("fiche").Select
[Client].Select
NomFeuille = "Fiche " & Sheets("fiche").Range("D5")
Sheets("fiche").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
On Error GoTo Existe
ActiveSheet.Name = NomFeuille
'Worksheets(Worksheets.Count).Delete
On Error GoTo 0
Existe:
If Err.Number <> 0 Then
Sheets(NomFeuille).Select
Sheets("fiche").Visible = False
Resume
26exemple.zip (108.87 Ko)
Je ne sais pas si j'ai lu assez attentivement pour comprendre ton problème, mais je n'ai aucun message d'erreur en réitérant une création de fiche... !??
Par contre, même si cela ne provoque pas d'erreur d'exécution, ta gestion d'erreur n'est pas très cohérente : une ligne Exit Sub s'impose toujours avant l'étiquette Existe: (inutile d'exécuter ce fragment de code hors erreur...), le test pour savoir s'il y a erreur, justifié après une instruction On Error Resume Next ne l'est pas à cet emplacement si l'on n'y accède que lorsque justement il y a erreur (et erreur pré-identifiée), et l'activation de la fiche, de même que le masquage du modèle devraient être hors gestionnaire d'erreur...
Une imbrication d'instructions à exécuter et d'instructions de gestion d'erreur peut toujours générer des résultats inattendus, sinon des erreurs d'exécution. Je pense qu'il serait sage d'éviter un tel mélange.
Bonjour MrFerrand
Merci pour votre réponse.
Pourriez-vous me dire ou placer les erreurs car j'ai tenté de placer
avant On Error GoTo Existe mais ca ne fonctionne pas.
Un peu épurée, à voir :
    Sheets("fiche").visible = True
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D9:D152")) Is Nothing Then
        NomFeuille = "Fiche " & Target.Value
        Sheets("fiche").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
        With ActiveSheet
            .Range("D5") = Target.Value
            .Name = NomFeuille
            On Error GoTo 0
        Sheets("fiche").visible = False
        Sheets(NomFeuille).Activate
        Cancel = True
    Exit Sub
Existe:
    Resume Next
J'avais eu l'intention de laisser les lignes supprimées ou modifiées en la invalidant seulement, pour comparaison ultérieure, mais tu m'as fait un peu galérer avec ta définition de plage à partir de D11, pendant que je m'escrimais à double-cliquer sur D10 . Le temps que je finisse par le voir , j'avais effacé les lignes en question pour y voir plus clair...
22lioneloiv-exemple.zip (111.02 Ko)
J'ai réussi à corriger mon problème en faisant autrement.
Function FeuilExiste(F As String) As Boolean
    FeuilExiste = Not Sheets(F) Is Nothing
End Function
If Not Application.Intersect(Target, Range("D17:D250")) Is Nothing Then
[Client].Select
Dim NomFeuille As String
    If FeuilExiste(NomFeuille) Then
        'MsgBox "L'onglet " & Feuil & " existe déjà dans le classeur actif."
        'MsgBox "L'onglet " & Feuil & " n'existe pas dans le classeur actif."
        'Sheets(NomFeuille).Select
et à priori, je n'ai plus d'erreur.
Merci MFerrand, ça marche parfaitement aussi.
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille partir template"
