Copier une cellule et coller sur le curseur en VBA
J'aimerai copier par exemple la cellule D4 et pouvoir coller la formule qui s'y trouve la ou mon curseur pointe à l'aide d'une macro...
Galiax
Bonjour Galiax, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Range("D4").copy ActiveCell
Après, comme il s'agit de formule et non pas de valeur il faut voir si tu veux des références relatives ou absolues...
Salut Thauthème ...
Ci-joint un fichier test avec un double-click ... clin d'oeil à Pierrot ...
104test-galiax.xlsm (13.31 Ko)
Bonjour, James07, Thauthème . galiax
Une version avec des boutons
copier toujours D4 et colle dans n'importe quelle cellule active
A tester
Amicalement
Pierrot
Oublier le fichier !!!!!!
Un autre clin d’œil à james007 que je salue de tout cœur
Une version avec un double-clic, copie n'importe quelle cellule de la colonne D et colle cette formule n'importe ou sur la feuille ( voir zone de collage)
Amicalement
Pierrot
Merci Pierrot ...
Reste à savoir si Galiax va trouver son bonheur ... avec toutes ces propositions ...
Merci a tous, j'ai fais un panache de ttes les réponses pour mettre en place le double clic avec la formule suivante :
Merci encore
A++
Content que tu aies la solution à ton problème ...
Merci pour tes remerciements qui vont à tout le monde ...
P.S. Pour ton info, dans les macros évènementielles, la cellule active prend le nom de Target ...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller curseur vba"
