Copier une cellule en fonction d'une autre cellule déjà copié
voila mon problème, Gmb m'a déjà aidé pour remplir une colonne en fonction d'une autre sur des feuilles différentes.
j'ai voulu essayé de faire la même chose en utilisant sont code mais cette fois ci, pour remplir une colonne en fonctionne de la colonne que j'ai déjà rempli automatiquement.
en gros : dans la feuille evidence remplir a la main la colonne validation et document référence et dans la feuille MDD en fonction d'ou se trouve la norme sur la feuille evidence mettre les validation en face de la norme correspondante et le doc correspondant a la norme indiqué dans la colonne D
merci d'avance.
12test2.xlsm (327.77 Ko)
Bonjour diodi,
ta question est marquée comme étant résolu,
si celle-ci l'est vraiment, peux-tu partager la solution avec nous ?
sinon, fait nous savoir si le problème est toujours d'actualité
Rechercher des sujets similaires à "copier fonction deja copie"
