Copier une cellule dans une autre selon sa valeur
Je suis sur Excel 2010
Je vous explique ce que je veux faire :
J'ai 4 situations météorologique = ensoleillé, canicule, pluie, neige
A chacune de ces situations est associé une image
Pour l'instant mes images sont dans des cellules A1-A2-A3-A4 et je fais un copier-coller pour chaque ligne.
Pour gagner du temps, j'aimerai que l'image apparaisse dans les celulles de la colonne D selon la valeur de la cellule
J'ai pensé mettre des raccourcis E=ensoleillé, C=canicule, P=pluie et N=neige
et j'aurai aimé que si je tape E dans D24 alors le symbole Ensolleilé s'affiche dans la cellule D24
Merci de votre aide
LAJA
Il me semble avoir connu un cas similaire...
Si je me souviens bien, il faut créer une zone de liste déroulante, utiliser les noms définis (Onglet Formules/Noms définis) et utiliser la fonction INDEX dans la formule du nom défini..
A voir de ce côté là, je n'ai pas la solution exacte en tête, désolé.
E.
merci pour ta réponse mais comme je suis une quiche en informatique, cela ne m'a pas beaucoup aidé
Si tu joins ton fichier, bien des personnes sur le Forum seront capables de te faire cela en quelques minutes ...
Voici un aperçu du fichier
Merci de votre aide
Ci-joint un fichier test ...
Tu peux utiliser la cellule D24 ... avec la réserve qui si tu veux changer de code, il faut d'abord supprimer le code déjà saisi ... avant de resaisir un nouveau code dans la cellule ...
58test-claude.xlsm (61.26 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur"
