Copier un onglet dans un nouveau classeur
Bonjour le forum
j'ai un fichier contenant plusieurs onglets dont 1 sert de source/modèle pour créer plusieurs autres fichiers.
j'ai besoin de faire par macro l'équivalent de ce que l'on peut faire a la main a savoir :
clique droit sur un onglet / déplacer ou copier / créer une copie dans un nouveau classeur.
le résultat final est d'avoir un nouveau fichier avec un seul onglet celui que j'ai copié. mais dont le nom est donné automatiquement par excel
y a t-il moyen de faire plus simple que le code que j'ai fait, en donnant par exemple, a l'instruction .add un argument d'onglet a copier....???:
Sub creation()
Dim source, nouveau As String
source = ActiveWorkbook.Name
Workbooks.Add (1)
nouveau = ActiveWorkbook.Name
Workbooks(source).Activate
Workbooks(source).Sheets(2).Copy After:=Workbooks(nouveau).Sheets(Workbooks(nouveau).Sheets.Count)
Workbooks(nouveau).Sheets(1).Delete
merci pour vos précisions
Fred
Bonjour Fred, bonjour le forum,
Ton code ne précise pas le nom de l'onglet ? Essaie comme ça :
Public Sub Creation2()
Sheets("modele").Copy 'copie l'onglet "modele"  dans un nouveau classeur
ActiveSheet.Name = "Ton_Nom" 'définit la nom de l'onglet (à adapter)
ce n'est pas ce que je recherche. le résultat que je souhaite et que j'arrive déjà a faire est le suivant
c'est de créer un nouveau fichier avec un seul onglet qui est la copie d'un onglet du fichier sur lequel s’exécute la macro.
mais je voudrais savoir si il n'y pas plus simple...
rien avoir avec le nom des onglets...
merci quand même
Fred
Bonsoir Fred, bonsoir le forum,
Désolé j'ai dû mal lire alors...
Supprime la ligne qui concerne le nom et tu auras exactement ce que tu demandes. As-tu testé au moins ?
bonsoir
J'ai réussit a faire ce que je voulais => voir le code et le fichier fournit qui fonctionne et réalise ce que je veux
Peut-être je me suis mal exprimé, mais la question était en résumé
peut-on faire plus simple que le code que j'ai fais. pour obtenir la même chose
Fred
Arf Fred ! Tu es désespérant...
En pièce jointe ton fichier auquel j'ai rajouté un second bouton Créer les fichiers2 avec le code ci-dessous :
Public Sub macro1()
Clique sur le premier, ton code, puis le second, mon code et dis-moi si ce n'est pas la même chose !
518fred-v01.xlsm (17.65 Ko)
Bonsoir ThauThème
Autant pour moi
faut que j’arrête de travaillé sur ce fichier, je commence a être trop fatigué
merci
Fred
Rechercher des sujets similaires à "copier onglet nouveau classeur"
