Copier un logo image sur toutes les pages du classeur
J'ai créé un classeur avec différents onglets. Sur ma feuille "page de garde", J'ai un code pour faire apparaître un logo si je note "ROHS" en cellule S9. Sur les pages suivantes, en cellule S9, j'ai une formule qui recopie le contenu et je voudrais que le logo se reporte également mais ce n'est pas le cas, que je mette le code sur la feuille ou sur le workbook cela ne fonctionne pas.
J'ai un second soucis, lorsque j'imprime le classeur entier, j'ai un pop-up qui demande le nom opérateur; je voudrais que ce nom apparaisse sur toutes les feuilles mais je ne l'ai que sur la première. Je n'ai rien trouvé qui me convienne sur les posts
Merci pour votre dispo, je vous joins mon fichier tronqué.
Bonne journée
33logo.zip (92.09 Ko)
le logo doit être présent sur toutes les feuille,
'Affichage du logo ROHS
If Range("S9").Value = "ROHS" Then
 For Each f In Worksheets
   Sheets(f.Name).Shapes("Image 2").Visible = True
   Sheets(f.Name).Shapes("Image 2").Visible = False
pour l'impression
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim Reponse As String
With ActiveSheet.PageSetup
Reponse = InputBox("Quel est votre nom ?", "Votre nom")
'Si l'utilisateur a entré un nom
  If Reponse <> "" Then
      Sheets(f.Name).Range("L1").Value = Reponse 'et ça imprime...
  Else 'Si l'utilisateur a échappé ou annulé
     Cancel = True
Bonsoir sabV
Merci pour ton retour. J'ai mis le code du logo sur toutes les feuilles et le code d'impression sur le workbook. Le logo super ça fonctionne bien. Pour l'impression du classeur, j'ai un message d'erreur quand j'ai rentré le nom : "[accès refusé, vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour terminer cette opération]. Que je fasse fin ou débogage, ça imprime mais le nom ne s'imprime que sur la première page.
J'ai enlevé le code qui affiche le logo et là j'ai plus de problème à l'impression du classeur. N'y aurait-il pas une incompatibilité entre les 2 codes?, je ne comprends pas.....
Bonne soirée
bonjour,
la macro suivante doit être mit uniquement sur la page code "page de garde"
et la macro Workbook_BeforePrint doit être mit sur la page code de ThisWorkbook
voici le fichier exemple,
34mano-logo.zip (96.09 Ko)
Bonjour et encore merci.
J'ai bien mis le code macro uniquement sur la page de garde mais cela ne règle pas mon problème, j'ai toujours le même message d'erreur.
J'attendais ce matin pour voir sur mon PC de boulot si j'avais la même réaction et effectivement j'ai toujours ce message "[accès refusé, vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour terminer cette opération].
Si tu peux me débloquer.
Bonne journée
l'erreur se produit t'il sur le fichier que j'ai transmit ?
OUI l'erreur se produit aussi sur le fichier que tu m'as transmis.
Bonne soirée
à tester,
code dans ThisWorkbook,
     Cancel = True
Super ça marche bien, c'est ce que je voulais.
Bravo à toi et merci beaucoup pour ta disponibilité.
Rechercher des sujets similaires à "copier logo image toutes pages classeur"
