Copier transposer dans nouvelle feuilles
J'ai cette macro pour copier et coller dans une nouvelle feuille.
Sub copie()
col = 2
ligne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'numero de la colonne de test et calcul du nb de ligne
Dim d, f As Integer 'debut et fin de zone de copie
Data = ActiveSheet.Name
d = 2 'initialisation de la plage a copier
For i = 2 To ligne
   ' MsgBox d
    If Not (Sheets(Data).Cells(i, col) = Sheets(Data).Cells(i + 1, col)) Then
        'MsgBox Cells(i, col) & Cells(i + 1, col)
        nom = Sheets(Data).Cells(i, col)
        Sheets.Add 'ajout de feuille
        ActiveSheet.Name = nom
        f = i 'valeur différente donc fin de la plage a copier
        Sheets(Data).Rows("1:1").Copy 'copie des en-têtes
        Sheets(nom).Rows("1:1").PasteSpecial 'changer sheets par le nomveau nom
        'MsgBox "zone = " & d & " - " & f
        Sheets(Data).Rows(d & ":" & f).Copy 'copie des données
        Sheets(nom).Rows("2:" & 2 + f - d).PasteSpecial 'changer sheets par le nomveau nom
        d = i + 1 'début de la plage suivante
Mais au lieu de coller je voudrait transposer mais je ne trouve pas
pouvez vous m'aider?
ceci ?
Sheets(nom).Rows("1:1").PasteSpecial Transpose:=True
Sheets(nom).Rows("2:" & 2 + f - d).PasteSpecial Transpose:=True
Bonjour Thrrybo
Merci mais cela ne fonctionne pas
avec le fichier test ça peux aider
22test-transpose.xlsm (19.69 Ko)
Une petite contribution.
29test-transpose.xlsm (16.26 Ko)
Public Sub CopyAndTransposeData()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, newWs As Worksheet
Dim rngData As Range
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Feuil1")
    Set rngData = wsData.Cells(1).CurrentRegion
    Set newWs = wb.Worksheets.Add(after:=wb.Worksheets(wb.Worksheets.Count))
    rngData.Copy
    With newWs
        .Name = "Feuil2"
        With .Cells(1)
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
            .Resize(1, 2).EntireColumn.AutoFit
    Application.CutCopyMode = 0
Rechercher des sujets similaires à "copier transposer nouvelle feuilles"
