Copier suivant critères
bonjour,
Je dispose de 3 colonnes critères dans le second onglet, je souhaiterais les noter en feuil1, si ils sont contenu dans la colonne 1.
Si il devait y avoir plusieurs critères à reporter dans une colonne , il faudrait les reporter avec un "; " en séparateur.
en espérant être clair.
cdt
24test-copie.xlsm (12.36 Ko)
Le fichier:
Passage par des fonctions personnalisées en VBA,
Les formules utilisées:
Formule à saisir dans cellule B2 de la feuille1:
=Crit_1(Tableau1[[#Cette ligne];[Colonne1]];Critere1)
Formule à saisir dans cellule C2 de la feuille1:
=Crit_2(Tableau1[[#Cette ligne];[Colonne1]];Critere2)
Formule à saisir dans cellule D2 de la feuille1:
=crit_3(Tableau1[[#Cette ligne];[Colonne1]];Critere3)
le code utilisé pour chaque fonction:
Function Crit_1(Plage1 As Range, Plage2 As Range) As String
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    Set f2 = Sheets("critères")
    Critere_1 = Split(Plage1, ";")
    For i = 1 To UBound(Critere_1)
        If Not IsError(Application.Match(Critere_1(i), Plage2, 0)) Then Liste_1 = Liste_1 & ";" & Critere_1(i)
    If Liste_1 <> "" Then
        Crit_1 = Right(Liste_1, Len(Liste_1) - 1)
        Crit_1 = ""
End Function
Function Crit_2(Plage1 As Range, Plage2 As Range) As String
    Critere_2 = Split(Plage1, ";")
    For i = 1 To UBound(Critere_2)
        If Not IsError(Application.Match(Critere_2(i), Plage2, 0)) Then Liste_2 = Liste_2 & ";" & Critere_2(i)
    If Liste_2 <> "" Then
        Crit_2 = Right(Liste_2, Len(Liste_2) - 1)
        Crit_2 = ""
End Function
Function Crit_3(Plage1 As Range, Plage2 As Range) As String
    Critere_3 = Split(Plage1, ";")
    For i = 1 To UBound(Critere_3)
        If Not IsError(Application.Match(Critere_3(i), Plage2, 0)) Then Liste_3 = Liste_3 & ";" & Critere_3(i)
    If Liste_3 <> "" Then
        Crit_3 = Right(Liste_3, Len(Liste_3) - 1)
        Crit_3 = ""
End Function
Cdlt
Une variante.
13test-copie-v1.xlsm (20.68 Ko)
Bye !
Les 2 méthodes fonctionnent très bien ,un grand merci à vous 2.
Rechercher des sujets similaires à "copier suivant criteres"
