Copier sous condition ?
Bonsoir, j'ai ce code.
J'aimerais dire à ma macro que si une valeur est identique (des chiffres), ne pas la copier, merci à vous.
Sheets("Feuille2").Range("A1:A25").Copy Sheets("Feuille1").Range("A4")
Sheets("Feuille1").Select
Bonsoir
manque quelques petits renseignements
à qui ? à Quoi ? entre-elles ? avec la destination ?
A suivre
Si identique à la destination, ne pas copier cette valeur.
est-ce que la comparaison est simplement une ou 2 infos dans la ligne ou sur la ligne complète?
La ligne complète.
Donc si j'ai compris si la destination est égale à la source on ne copie pas et si différente on copie
Tu vas passer plus de temps à comparer que de copier (ce qui n'aura aucune conséquence)
Mais si tu veux vraiment une macro ?
A te lire
Oui je veux bien, merci.
En voilà une (pas la meilleure mais fonctionnelle)
Sub Verification()
Dim Cel As Range
  For Each Cel In Sheets("Feuille2").Range("A1:A25")
    If Application.CountIf(Sheets("Feuille1").Range("A4:A28"), Cel) = 0 Then Exit For
  Next Cel
  If Not Cel Is Nothing Then                  ' Une cellule au moins différente
Merci, j'ai mis en colonne A, 1,2,3,3 et il colle la même chose, alors que je ne veux pas de deux 3.
Salut le forum
Ta question se résume à ne pas copier les doublons !
Pour lancer le débat
Sub CopierSansDoublons()
Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In Range("a2", [a65000].End(xlUp))
   mondico(c.Value) = c.Value
Next c
[c2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
Mytå
Oui défaut, d'expression écrite.
Re le forum
Essaye le code suivant, on adaptera pour la suite
Ici 1, 3, 2, 3 va te retourner 1, 3, 2
Sub CopierSansDoublon()
Next c
Mytå
Celui là, à l'air de fonctionner.
For Each c In Range("a1:A25", [a65000].End(xlUp))
Next c
Sheets("Feuil1").Range("A4:A25").Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
Re le forum
Macro légérement modifiée
For Each c In Sheets("Feuil2").Range("A1:A25")
Next c
Sheets("Feuil1").Range("A4").Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
Mytå
Que veux dire le c ?
-- Lun Juin 13, 2011 4:17 pm --
Sur ma macro j'ai mis object, et ça fonctionne. Merci à vous deux.
Re le forum
Tu peux utiliser Range
Dim mondico As Object
Dim c As Range
Mytå
Je reviens la dessus pour modifier mon fichier.
15classeur2.zip (16.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier condition"
