Copier sans les dollars $
comment copier d'un classeur à l'autre sans les dollars $
çi joint 2 classeurs 1 et 2
merci de votre réponse.
19classeur1.xlsx (9.66 Ko)
11classeur2.xlsx (12.08 Ko)
Bonsoir benoist,
Il faudra être plus explicite dans votre demande si vous voulez de l'aide
Vous utilisez des formules ou du VBA...
bonsoir,
quand je met = sur la cellule ( classeur 2) je vais dans le classeur 1 et je met ok ça me copie la meme cellule mais avec des dollars
ce que je ne veut pas ( les dollars )
j'utilise une formule, dans la cellule du classeur 2 je met =, puis je vais dans le classeur 1 et je met ok,
et ça m'affiche bien le résultat sauf que je suis obliger de supprimer manuellement les dollars $,
pour descendre dans la colonne sinon ça me copie le même résultat.
je reformule ma demande sur les deux classeur !
20classeur1.xlsx (9.77 Ko)
25classeur2.xlsx (12.73 Ko)
Benoist,
Comme en général on n'aime pas répondre dans le flou le plus total
Quelle est cette volonté de supprimer les "$" ?
Pour qu'elle raison ?
tout simplement pour pouvoir recopier la suite d'un tableau par les poignées !
Malgré que je ne comprenne pas le concept
CTRL+F
Rechercher : $
Remplacer par :
Dans : Formule
par quoi je peut remplacer ?
21classeur1.xlsx (100.47 Ko)
Re
par rien justement
Bonjour Benoist, BrunoM45 (je viens de la demande bloquer une cellule),
@ Benoist. Les $ inscris dans l'adresse d'une formule se rapportant à des cellules sont destinées à bloquer cette adresse.
Il suffit de remplacer $F$1 par F1 dans la formule et tirer vers le bas (recopier) pour voir que l'adresse de la formule s'adaptera à la ligne (et/ou colonne) ou elle se placera.
merci à vous tous,
je clos le discution, je verrais plus tard
si j'arrive à bien m'expliquer sur ce que je veux!
bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "copier dollars"
