Copier, renommer feuille VBA + Liste déroulante
Je suis en pleine construction d'un gros fichier important de gestion de contrats (comportant du VBA, et un tas de formules que je n'ai pas encore complété)
Problème dans ma liste
https://forum.excel-pratique.com/excel/liste-deroulante-conditionnelle-erreur-t81980.html
J'ai malheureusement pas eu de réponses
Pouvez vous Vraiement m'aider S'il vous plait
Problèmes VBA
J'ai un autre soucis
L'onglet "FICHE CONTRAT" est un onglet type que je veux copier dans le même classeur tout en le renommant en fonction du nom que j'aurai saisi en "B7"
Voici mon code :
'on copie FICHE CONTRAT
Sub CopierEtRenommerFeuille()
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
 Set Sh = Worksheets.Add(AFTER:=Sheets(Sheets.Count))
 Ws.Cells.Copy
 With Sh.Range("A1")
  .PasteSpecial xlPasteAll
  .Range("A1").Select
J'ai vu un tas de sujets sur le site et le web que j'ai essayé d'appliquer, mais rien à faire je n'y arrive pas :s
S'il vous plait aidez moi
Merci par avance
54suivi-contrat.xlsm (95.70 Ko)
Pour t'aider, avec un début de proposition :
65suivi-contrat-v1.xlsm (122.62 Ko)
Cela te convient-il ?
Bye !
C'est à peut près ce que je recherche pour remplir le tableau recap mais j'ai besoin de noter l’acronyme en plus du numéro
et il faut que je copie l'onglet
En tout cas, merci beaucoup
phoenix_45 a écrit :
... j'ai besoin de noter l’acronyme en plus du numéro
Alors, donne moi au moins un exemple de la façon dont tu veux nommer tes FICHES C0NTRATS
Bye !
Bye !
En fait chaque contrat à un nom différent :
exemple "001-TOTO" "002-NOUNOURS"
J'ai rempli une fiche complète qui doit du coup se retrouver sous forme de tableau et sous forme de fiche (une nouvelle feuille du classeur), identique à la trame de base
En tout cas merci encore
34suivi-contrat-v1.xlsm (116.15 Ko)
Nouvel essai à tester;
Bye !
163suivi-contrat-v2.xlsm (102.85 Ko)
Désolée pour la réponse tardive
Merci pour la réponse rapide.
C'est Exactement ce que je voulais
Il ne me manque plus que la fiche qu'on vient remplir se retrouve en un nouvel onglet du classeur la trame de base avec le nom d'enregistré
Ce sera le cas dès que tu auras cliqué sur le bouton "Valider", au bas de la fiche.
Bye !
Bye !
Oups désolée
Je l'ai fait et et du coup j'ai édité mon message précédent désolée
Merci encore en tout cas de m'avoir dépanner c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "copier renommer feuille vba liste deroulante"
