Copier puis supprimer ?
Bonsoir, je voudrais que les lignes comportants le mot "BONJOUR" ou une partie du mot, soient copiées sur la feuilles 2, et qu'elles soient supprimées de la feuille 1, merci à vous.
14classeur2.zip (12.02 Ko)
Bonsoir
A tester
Fonctionne très bien, juste un petit détail, j'ai besoin que les deux feuilles soient nommées dans la macro (pour une adaptation) est-ce possible ?
Bonsoir
No problemo
Remplaces ta macro par celle-ci
Sub Filtre()
Dim NbLg As Long
Dim WsSource As Worksheet, WsDestin As Worksheet
  Set WsSource = Sheets("Feuil1")
  Set WsDestin = Sheets("Feuil2")
  WsDestin.Cells.Clear
  With WsSource
    If .AutoFilterMode = True Then .ShowAllData
      NbLg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .Range("A1:H" & NbLg).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=bonjour*"
      If Application.Subtotal(3, .Columns("A")) > 1 Then
        .Range("A2:H" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=WsDestin.Range("A1")
        .Range("A2:H" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Excellent, merci et à la prochaine macro.
Encore moi, j'ai des petits détails à corriger.
Voici un bout du code, est-ce possible de rajouter deux valeurs en plus de F40 ? merci
 Sheets("Tableau").Range("A2:H2000").ClearContents
  With WsSource
      .Range("A2:H" & NbLg).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=*F40*"
        .Range("A2:H" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=WsDestin.Range("A2")
Bonsoir
Non, au maximum 2 critères (mais je ne sais pas tout)
Il faut passer par un filtre élaboré
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Merci pour ta réponse.
Je reviens dessus juste pour dire que je viens de trouver la solution :
.Range("A1:H" & NbLg).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=*F40*", Operator:=xlOr, Criteria2:="=*ICI*"
Bonsoir
Ta demande était
Ma réponse
Et dans ta solution tu en as rajouté qu'une
Mais si cela te convient
Pour le moment ça me vas, en effet j'ai besoin que de deux critères pour le moment. 8)
Rechercher des sujets similaires à "copier puis supprimer"
