Copier puis collage valeur
J'ai un petit fichier excel avec plusieurs feuilles et j'aimerais copier/coller des données des feuilles sur une feuille de récap.
Alors j'ai réussi à faire cela mon seul souci c'est que j'aimerais qu'il colle les valeurs des cellules et ça je n'y arrive pas.
Voici mon code, avez-vous une idée pour mon souci ou une amélioration de mon code ?
D'avance merci
Sub transfert()
'recap toutes zones
Dim dlgR As Integer, dlgi As Integer
Dim i As Byte
With Sheets("RECAP")
dlgR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:G100").ClearContents
For i = 1 To Worksheets.Count
    Select Case UCase(Sheets(i).Name)
    Case Is = "RECAP"
    Case Is = "CONTACTS"
    Case Is = "GESTION DES DECHETS"
    Case Else
        dlgR = Sheets("RECAP").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With Sheets(i)
            dlgi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range("A3:G" & dlgi).Copy Sheets("RECAP").Range("A" & dlgR + 1).PasteSpecial
    End Select
essaie avec :
Sheets("RECAP").Range("A" & dlgR + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
eric
Merci beaucoup avec ton bout de code cela fonctionne nickel.
Petite question pour que je comprenne. J'avais bien tester avec le bout de code suivant mais cela m'indiquait une erreur
Quel est la différence entre ma ligne de code en premier et la tienne en 2ème si il y en a une
.Range("A3:G" & dlgi).Copy Sheets("RECAP").Range("A" & dlgR + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Le pastespecial est séparé du copy , et il lui faut la ref de destination.
Un grand merci et bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "copier puis collage valeur"
