Copier plusieurs fois feuil model+renomer onglet
Bonjour le Forum
j'ai une colonne de B3 a B154 qui contient une liste de nom.Feuille "Base"
cherche le moyen de copier la feuille "Modele" autant de fois qu'il y as de nom soit ici 151 fois
le but est d'avoir sur le même classeur 151 onglet Modele avec le nom de l'onglet qui correspond a B3, B4, B5 etc...
Voici un Fichier test pour mieux comprendre
18reinruof.xlsm (13.50 Ko)
Merci de votre aide
une boucle qui va de la ligne 3 à la ligne 154.
Dans la boucle instruction d'ajout de feuille par copier coller de la feuille base
Re nommage de la feuille ainsi créée avec le nom se trouvant en colonne B ligne en cours
Fin de la boucle
@ bientôt
LouReeD
Ci-joint une proposition à tester, reprenant le principe de LouReed (hello !)
Bonne journée
Bouben
23reinruof-v0-1.xlsm (19.10 Ko)
Voici un code moins "pro" mais je le signe !
Sub LouReeD()
    Dim Ligne As Long, Sh As Worksheet
    Set Sh = ActiveSheet
    For Ligne = 3 To 154
        Sheets("Feuille Base").Select
        Sheets("Feuille Base").Copy After:=Sheets(Worksheets.Count)
        ActiveSheet.Name = Sh.Cells(Ligne, 2)
    Next Ligne
Bonjour bouben !
@ bientôt
LouReeD
super un gros merci atou les deux
Pica Pica Tchou !!!
Merci @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "copier fois feuil model renomer onglet"
